Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Świece żarowe krótko grzeją
    Użytkownik Świeżak Avatar corneli1
    AlfaRomeo 159 jtd 16v
    Domyślnie Świece żarowe krótko grzeją
    Witam (Alfa Romeo 159 jtd )
    Miałem dziś problem z odpalanie samochodem przy -14 stopniach.
    Zauważyłem ze świece żarowe zaraz po włożeniu kluczyka do stacyjki gasną (grzały się przez sekundę)
    Może mi ktoś powiedzieć ile takie świece powinny się grzać
    i jaka może być przyczyna?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Dzis rano moje grzaly 5-7 sekund. Problemow z odpalaniem nie bylo. Choc mam wrazenie ze jedna nie domaga bo przez okolo 20 sekund silnik chodzil jakby nie palil na jeden cylinder.
    Doprecyzowując
    5-7 sekund minelo nim kontrolka grzania zgasła.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 27-02-2018 o 20:40
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czas świecenia kontrolki nie jest związany z czasem grzania świec.
    De facto grzeją tez po odpaleniu silnika.
    Jednak co do zasady gdy kontrolka gasnie mozna probować odpalić silnik a nie powinno sie tego robic wczesniej.
    Dobra tyle już wiem
    a jaka może być przyczyna ?
    Mozesz bardzo latwo sprawdzić kazda swiece z osobna miernikiem i z pomoca "Cześka" właczającego zaplon.
    To samo z przekaznikiem ktory zapewne tez jest w obwodzie.
    Nie wiem czy "czas grzania" nie jest powiazany scisle z temperatura cieczy chlodzacej. Zrob odczyty z komputera. Moze czujnik temperatury padl.
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Tak czas grzania jest powiazany z czujnikiem temperatury...komp dostaje info o temp i wtedy ustala czas grzania swiec.A odepnij czujnik .Wtedy świece powinny grzac na full czyli dlugo.Moze masz czujnik uwalony
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    mam ten sam problem co kolega wyżej z kontrolką a gdzie ten czujnik się znajduje ? chodzi o czujnik przy termostacie cieczy chłodzącej ?
    Sprawdzalem w mes i temperatura cieczy wygląda na w porządku silnik się dogrzewa tak że nie ma raczej problemu z tym.
    Ostatnio edytowane przez kamilos95 ; 05-03-2018 o 05:41
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Rozen
    Okolice Trójmiasta
    Alfa 159 1.9 120 2009 Sedan
Nazwa:	28537585_1668677296531597_1468918294_n.jpg
Rozmiar:	142.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Rozen ; 06-03-2018 o 11:47
  1. Nie grzeją świece, problem z elektryką(?) 1.9 jtd. Pomocy
    Utworzone przez Autopol2009 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-12-2018, 14:26
  2. 1,9 jtd jak dlugo grzeją świece
    Utworzone przez Didi1102 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2017, 18:55
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 08:00
  4. Alfa ciężko odpala, świece nie grzeją
    Utworzone przez ThunderS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 10:14
  5. nie odpala, świece grzeją cały czas+immo
    Utworzone przez maciekm88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 00:44
