Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Problem - Turbina nie działa jak należy
    Użytkownik Świeżak Avatar Forrest
    Kęty
    147 Lift 1.9 JTDm 120KM
    Miałem podobnie a w Fordzie Focusie II FL 1.6 TDCi (silniki PSA). Wymiana turbiny i autko nie chodziło jak wcześniej, reklamacja - EGR padnięty - wymiana i autko śmiga jak marzenie
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Jak turbo późno wstaje to pewnie cięgno od gruszki źle wyregulowane. Powinni to poprawić, miałem podobnie, podjechałem do warsztatu i wyregulowali to, jest chyba dobrze teraz.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    Ciegno od gruszki powinien wyregulować zakład od regeneracji, chociaż najczęściej jeśli dobrze chodzi to nikt tego nie rusza przy remoncie.
    Psiknij wd40 na ciegno wychodzące z gruszki, może jest zaklinowane i odrobina smarowania pomoże.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140KM 2004r
    Popsikane wd40 , nic nie dało .
    Powiedzcie mi jeszcze czy mam racje ? W common rail turbina powinna ciągnąć od początku a nie od ponad 2000 obrotów, tak?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Dawid.la Zobacz post
    Nie. Od troszkę ponad 2000obr.
    Wg wykresu turbo w 1.9 16V największy moment obrotowy zaczyna się od 1800 obrotów silnika. I tak jest właśnie w sprawnym silniku. To jest ten moment w którym czuć jak wciska fotel aż do 3500 obrotów. Jeżeli warsztat twierdzi inaczej to przedstaw im wykres momentu silnika albo pierdolnij kierownikowi papierami na stół i powiedz: albo naprawiają albo rzeczoznawca ich udupi.
    A z doświadczenia wiem że turbo źle zregenerowane. Dwa razy montowałem po regeneracji turbo i dwa razy było dupczone. Po reklamacji było OK.
  1. Problem z turbina
    Utworzone przez Marczesq w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2018, 15:51
  2. Po wymianie dwumasy nie działa turbina
    Utworzone przez jkrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 17:20
  3. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  4. brak cisnienia turbina nie działa
    Utworzone przez Sebek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 18:36
  5. [159] Turbina - problem.
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 20:40
