Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Wyświetlacz między licznikiem a obrotomierzem nie działa
    Kąty Wrocławskie.
    Moja Giulia kilka dni temu dotarła do mnie z USA. Ma odpaloną kurtynę prawą. Przy sprowadzaniu z lawety podłączyliśmy przewodami mocny aku. pod zacisk w komorze silnika. Po naciśnięciu startu wszystko było tak jak powinno, podświetliły się zegary, wystartowały i wróciły wskazówki, rozr. zaczał kręcić. Auto nie odpaliło, zaholowałem je do garażu. Podłaczyłem oryg. akum.(miał tylko 8,7V) pod prostownik. Nazajutrz już prawidłowo naładowany aku podłączyłem do Giulii, zmostkowałem bezp. pirotech. i nic, rozr. nie kręci, wyświetlacz m-dzy zegarami ciemny . Wymieniłem bezp. pirotech. na nowy i zonk. Po naciśnięciu "start" zapalają się światła mijania (i już nie gasną) na małym wyświetlaczu wyświetla się jedynie komunukat, że "klucz jest na pokładzie" stan licznika km. Nie ma zapłonu, nie mogę podłaczyć MES-a.
    Przy zamykaniu drzwi wskazówki liczników 2 razy mrugają i przez chwilę m-dzy licznikami wyświetla się logo Alfy. Mógł paść wyświetlacz? Co nagle mogło się stać? Auto z 05.2018, 280PS, ma 11kkm, wszystko kpl. i tylko dołem lekko wgniecione prawe drzwi.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    po wystrzale tez uziemia pompe paliwa w bcm i nie odpalisz
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    i do tego co Marek napisał odcięte zasilanie do całej przedniej części samochodu- Witech i zagada.
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    ale pierdoły piszecie chłopakowi masz uszkodzony bezpiecznik przy body chyba 20A jest duży wisi na kablach i zawinięty jest w gąbkę. przezbrojenie FIS to kolejna sprawa
    Kąty Wrocławskie.
    Dodatkowo dzisiaj po naciśnięciu start (bez h-ca) jak zawsze zapalają się św. mijania (trzeba je gasić przełącznikiem na "o", lub ponownie nacisnąć "start"), pojawił się komunikat o słabym aku. mimo, że napięcie w sieci jest 12,7V.
    robiłeś to co 3 koledzy wyżej sugerowali? do grzebania w BCM oczywiście musisz mieć już założony bypass który kupiłeś ode mnie kilka tyg temu.
    Kąty Wrocławskie.
    Bypas założyłem, nie połącze się z komp. bez zapłonu. Nie sprawdzałem tylko tego bezp od body komp. zaraz to zrobię.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Zacytowałem To co pisze eLearn na ten temat- miałem podobnie ze swoim autem- żadnego bezpiecznika nie wymieniałem.
    Kąty Wrocławskie.
    Chodzi o coś innego, po "start" nie ma zapłonu (a wcześniej był) bez tego nie połączysz się z komp. Zasilanie chyba da się przywrócić MES-em, ale najpierw trzeba uruchomić zapłon.
    Znalazłem to zabezpieczenie przy body komp. Faktycznie przepalony bezpiecznik. Jutro wymiana i próba generalna, mam nadzieję, że odpalę Giulie.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 02-03-2020 o 20:40
  10. #20
    fajnie byłoby przenieść te posty odnośnie uruchamiania auta po wystrzale poduszek do dedykowanego wątku
  1. [159] Wyświetlacz LCD między zegarami - mod na Czarno biały? Dyskusja :)
    Utworzone przez Arhain w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 28-01-2025, 12:24
  2. [159] Panel klimatyzacji - wyświetlacz AR 159, nie działa .
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-11-2022, 09:25
  3. [Brera Spider] Wyświetlacz graficzny między zegarami licznika
    Utworzone przez Diabełek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 12:45
  4. Nie działa wyświetlacz od komputera pokładowego.
    Utworzone przez grzesiek10 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:28
  5. [159] Wyświetlacz między zegarami samoczynnie zmienia jasność.
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 16:01
