Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: BŁąd Hill Holder VDC
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Z tyłu nie ma czujników zużycia klocków, jedynie przód. Może to być np nadmiarowa wiązka do czujnika poziomowania Xenon jeśli nie masz takich lamp a samochód przedlift. Mówimy o lewym tyle.
    Co innego czujnik abs, taki pewnie jest chociaż nigdy się tym nie interesowałem więc niech mnie ktoś poprawi w każdym kole bo dzięki ich informacją auto włącza systemy wspomagające gdy któreś z kół traci trakcję.
    Dokładnie tak jak przedmówca. Z tyłu też są czujniki. Sprawdzić trzeba wszystkie połączenia a te 3 błędy wyskakują najczęściej jak jest problem z któryś z czujników ABS przy kołach . Zdjąć każde koło odkręcić czujnik , posprawdzać kostki i zobaczyć czy to to ...
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    U mnie nie ma z tyłu czujnika zużycia klocków i jak sobie lukniecie w tematy konkretne to też tak ludzie piszą mowa o 159 co więcej jeśli chodzi o przód często jest z jednej strony a u mnie akurat z dwóch z przodu. Może u was jest inaczej ale wcale to nie jest regułą.
    PL
    Same czujniki czy są czy ich nie ma są bez znaczenia dla twojego problemu.
    Ty sprawdź ABS i zaciski.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    KRA KNS
    Również tak uważam bo gdyby coś z czujnikami klocków to by wyskakiwał komunikat oznaczający zużycie klocków lub nawet wogole by się nie pojawiał wtedy kiedy powinien ale to inny temat.
    dolnośląskie
    Giulietta 1.4T
    OK, dzięki. Zatem przy najbliższej wizycie powiem, żeby sprawdzili czujniki ABS. Myślę, że tak do 2 tyg będę u mechanika, zobaczymy czy to coś da, jeśli nie, będę pytał dalej
    dolnośląskie
    Giulietta 1.4T
    Słuchajcie nie wiem czy to coś zmieni ale dorwałem od narzeczonej auto i sprawdziłem te błędy, nie ma hill holdera, wyskakuje tylko VDC i Steering Corrector ale w dalszym ciągu nie czuję różnicy w prowadzeniu
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo Gulietta
    Domyślnie [Giulietta] BŁąd Hill Holder VDC
    Cześć,
    Miałem ostatnio ten sam problem z Giulietta 2011rok. po przekręceniu zapłonu wyskakiwał błąd ABS, po ruszeniu znikał na chwile a potem cała litania błędów abs, asr, hill holder i steering conector Start stop i system dynamic niedostępny.
    Po podpięciu auta pod kompa pokazało błąd czujnika abs tylnego prawego koła. Wymiana czujnika załatwiła sprawę całkowicie.
    Mimo iż po zdjęciu koła czujnik wyglądał bardzo dobrze i nic nie wskazywało na jego awarie.
    Polecam również zainwestować w oryginalną cześć - 130zł zamiast zamiennika za 70 bo słyszałem że z nimi są problemy.
  1. [MiTo] Błąd czujnika ABS + Błędy hill holder, asr, abs itd.
    Utworzone przez depson w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-06-2019, 14:35
  2. [159] Przebierający silnik, błąd ASR, VDC, Hill Holder
    Utworzone przez epidos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2016, 16:47
  3. [159] Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 14:21
  4. [159] Błąd ABS, ASR, VDC i Hill Holder jednocześnie - 2,4jtd
    Utworzone przez Stefano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 15:09
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
