Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Turbo nie ładuje tak jak powinno
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Nie daj się naciągnąć. Możesz spokojnie zamontować kolanka silikonowe. Średnica wew przy ic to 57 mm , do góry przy przepustnicy chyba ta sama. Robota dość prosta , prz ic trzeba zdjąć zderzak lub hokeja pod zderzakiem ale wtedy dłubanina. Zaopatrz się też w opaski nierdzewne do poskręcania wszystkiego. Na allegro możesz też kupić używki za małe pieniądze.
    Giulietta 1.4 MA
    U mnie pęknięta ta sama, wymieniona - kupiona na: https://allegro.pl/oferta/waz-turbo-...519-7292905087
    Piotrków Tryb.
    Giulietta 1.4 TB MA 170KM Vectra 2.0 16v
    Dołączam sie do tematu. AR JULKA 1.4 170 MA U mnie całkowity spadek mocy przy wysokich obrotach. wyświetlacz "tryb dynamik" tylko jedna kreseczka , po zdjęciu rurki "dopływ do turbiny" sprawdziłem wirnik kręci się w miarę lekko, brak luzów , nie słychać żadnych świstów, samochód normalnie jeździ , sprawdzenie na komp błąd P0236 USERKAOBWODU ZASILANIA W POWIETRZE
    Cytat Napisał Mario71 Zobacz post
    No to teraz rurka po rurce , połączenia, cybanty , a na koniec IC
    PL
    Węzyki na zaworze N75 do sprawdzenia.
    To te trzy cienkie dwa są wpięte do turbiny jeden do rury plastikowej w dolocie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Piotrków Tryb.
    Ok jutro sprawdzę , Ciekawe czy są dobrze podłączone, mechanik wymieniał mi chłodnicę, na pewno to demontował , gdzie mogę znaleźć schemat podłączenia?
    PL
    Proszę
    Piotrków Tryb.
    Proszę
    Dzięki bardzo
    Piotrków Tryb.
    Dzięki bardzo
    Wężyki ok podłączone dobrze , wydają się całe , nie widać żadnych pęknięć .
    " Membrana " -- na schemacie nr 2-- czym steruje? Odpływem powietrza od turbiny? Może coś z nią nie tak?
    Jest jakiś zawór który steruje dopływem powietrza od turbiny?
  10. #20
    PL
    Przy turbinie taka czarna pucha z plastiku z przewodem
  1. Turbina nie ładuje na zimnym silniku
    Utworzone przez eternal_slavo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2020, 13:48
  2. [MiTo] 1.4 turbo nie ładuje
    Utworzone przez zero2 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-12-2016, 01:29
  3. [159] Boost - turbina ładuje jak szalona
    Utworzone przez anAlfaBeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-10-2015, 10:23
  4. [Brera] Turbo w 2,4jtdm ładuje max 0.5 bara, rura mi zmiękła/od IC :)/
    Utworzone przez baksiu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 22:18
  5. Czy suszara dobrze ładuje?? wykres
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 13:23
