Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Sprężyny obniżające a dudnienie na nierównościach
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Z czasem tracą, pytanie jak to sprawdzić? Bo o tym że wylany amortyzator który chodził jak pompka od roweru na stacji pokazywał 60% słyszy się często.
    Póki co zmieniłem sprężyny na kyb, a w zasadzie póki co 3 koła, krecenie tymi ściągaczami to jest kosmos, dobrze że tylne sprężyny nie są tak grube i da się je skręcić wkrętarka.
    Martwi mnie stan tylnych poduszek amortyzatora, zresztą nie mnie jednego, i o ile gniazda sprężyn są są w niezłym stanie, to guma trzymająca trzpień amortyzatora jest dość miękka i wypracowana. Zastanawiam się jak są zbudowane te poduszki, pewnie zgrzane w kilku miejscach z dwóch połówek, ciekawe czy dało by się toto "rozwulkanizowac" i wstawić do środka poduszkę z czegoś innego, choćby spróbować dorobić to z przedniej poduszki i jakoś skręcić/zespawac/znitowac.
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy pod sprężyna w miejscu gdzie siedzi ona w amortyzatorze powinna być jakaś podkładka?
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 03-12-2020 o 14:29
    Kłobuck/Częstochowa
    166 3.0v6 24 Sportronic GT 1.9 jtd./159 2.2 jts
    Szwagier mój prowadzi stację diagnostyczną ,więc jestem trochę uświadomiony w temacie .
    Częstym błędem jest mówienie o sprawdzeniu skuteczności amortyzatorów na stacji.
    Tymczasem sprawdzenie to dotyczy całego układu amortyzowania koła , czyli ten procentowy szacunek który podawany jest na monitorze dotyczy wszystkich elementów składowych (wahaczy , sprężyn , poduszek ), a nie tak jak panuje powszechna opinia że samych amortyzatorów.
    Natomiast na dole sprężyny bynajmniej u mnie nasunięte są takie gumowe osłony zwoju i nic poza tym , pewnie jak zamontujesz bez też się obędzie.
    166 2.4 jtd only
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Wydaje mi się, że ktoś coś takiego rozmontowywał, piaskował, malował i składał z powrotem, ale nie pamiętam, czy chodziło o Alfę, czy Lancię. Jakimś rozwiązaniem jest to, aby w to miejsce wstawić poliuretan, ale przypuszczam, że w takim wypadku można pożegnać się z komfortem jazdy.
    Jako, że u mnie guma jest jeszcze w niezłym stanie, postanowiłem trochę zreanimować tą poduchę (przynajmniej z zewnątrz). Na drugim zdjęciu widać mniej więcej jak to jest połączone. Jakbym miał drugi komplet, to pewnie bym się pobawił kątówką, ale na razie mi szkoda.
Nazwa:	IMG_20201208_203840.jpg
Rozmiar:	38.0 KB
Nazwa:	IMG_20201208_204010.jpg
Rozmiar:	51.8 KB
  1. Sprężyny obniżające
    Utworzone przez catarts w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 11:04
  2. Sprężyny obniżające z AR 147 do AR 156
    Utworzone przez Speedy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 20:55
