Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: Problem z turbo?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    [QUOTE
    A parametry silnika to co masz dokładnie na myśli ?[/QUOTE]
    Wartość oczekiwana vs zmierzona,
    Paliwa, powietrza, doładowania
    Nie słychać syczenia podczas przyśpieszania ?
    Czy wszystkie wtyczki oraz wężyki sa na swoim miejscu? po "dzwonku" mogło się komuś coś pomylić !
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Alfa Romeo GT
    Okazuje się że jednak jest reakcją na przepływomierz, turbo zaczęło jako tako pompować ale nie mam pojęcia czy tak jak powinno, jeśli chodzi o lewe powietrze to sprawdzałem wszystko ok, może ktoś podrzucić filmik jak powinno się wkręcać turbo na tym wskaźniku, tak żeby było widać obrotomierz i ten wskaźnik? Byłbym bardzo wdzięczny
    Dodatkowo jak dzisiaj wkręciłem ją dość mocno wywaliło błąd "P0238 Ciśnienie ładowania turbosprężarki" i zapalił się check wie ktoś czy to wina czujnika czy jakiegoś nastawnika czy może samej turbiny? Błąd bez problemu się usunął po podłączeniu komputera, możliwe że odwala jej przez to że długo stała? Czy raczej w cuda nie wierzyć ?
    Tarnów ( tuż obok )
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    U mnie przy dodawaniu gazu wskazówka leci na 1.6 bara i trzyma. W czasie jazdy oczywiscie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bo masz auto po chipie. Seria idzie do max 1.4.
    A co do błędu z tytułu to obstawiam dziurę w dolocie. Pewnie jakiś miękki przewód pękł. Ostatecznie N75 lub podciśnienie.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Przed chpiem tez szło do 1.6
    Alfa Romeo GT
    Będzie trzeba sprawdzić jeżeli znowu wyskoczy ten błąd, spróbuję dokładniej przejrzeć te przewody a później przeanalizuje to co podesłał macinek102 ale wydaje mi się że wszystkie przewody są ok. Możecie mi podesłać filmik jak powinno się wkręcać turbo ?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Do tego nie trzeba ci filmiku. Wskazówka powinna dosc dynamicznie wejść na zadane ciśnienie i tyle w temacie. Ja akurat jestem trochę zasmarkany więc nie wyjdę niestety zeby to nagrać.
    Alfa Romeo GT
    Czyli jednak chyba coś u mnie jest nie tak a z tym filmikiem to na spokojnie bo jeszcze trochę innej roboty mam i z tym się nie pali, chodzi tylko i wyłącznie o to że jakby ktoś mógł przy okazji jakiegoś wyjazdu do sklepu czy pracy nagrać i wrzucić dla porównania
  10. #20
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Spoko jak tylko będę mog to nagram co to jak to np. U mnie wygalda
  1. [159] Problem z turbo?
    Utworzone przez tomekkrzemiński w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2019, 17:06
  2. [159] H.C.E, problem z turbo
    Utworzone przez McTizer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 19:29
  3. [159] problem z turbo
    Utworzone przez grzesiek1193 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2014, 21:23
  4. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
