Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Turbo 2,0 JTDM
    159 TI Sportswagon 2.0 JTDM
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Można sprawdzić czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Być może kolektor i czujnik jest zapchany/zabrudzony dadzą i nieprawidłowo czyta. Po takim przebiegu syfu może być naprawdę sporo. Do czujnika masz łatwy dostęp. Do kolektora zajrzeć też jest łatwo.
    Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
    gruszka została wymieniona przy regeneracji turbo, czujnik nowy, dalsze rekomendacje?
    signiore Giuseppe Busso
    Źle wyregulowana sztanga od turbo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    [MENTION=64256]Klonek[/MENTION] Cię zapytał o numer błędu. Podasz wreszcie?
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    nie znam numeru kodu, ale chodzi o zbyt duże ciśnienie, przeładowanie. Podjadę i jeszcze raz sczytam dokładny kod błędu.
    Szanowni Państwo,
    poniżej podsumowanie:
    1. Podjedź do do jakiegoś zakładu który robi chip tuning. Niech wstawią alfę na rolki i pomierzą. Tam będzie widać kiedy odcina turbo. - konsultowałem z kilkoma, ale nikt nie chce się podjąć alfy, może jakiś namiar na kogoś w Wawie?
    2. Może spróbuj zasięgnąć porady u fachowców - może polecicie jakiś serwis w Wawie?
    3. Wystarczy zrobić logi - za każdym razem wyskakuje inny błąd: najczęściej przeładowanie, natomiast wyskoczył też przepływomierz (wymieniono), a wczoraj sprawdziliśmy i wyskoczył błąd P010F: niezgodność między masą powietrza/debimetrem
    Jakieś rekomendacje? Propozycje? Przypomnę co zostało już wymienione: czujnik ciśnienia, przepływomierz, zawór sterujący łopatkami turbiny, została wykonana regeneracja turbiny z czyszczeniem (mam wydruk z ustawienia z ciśnieniami).
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał czerwoniutki Zobacz post
    Jeśli wymieniłeś MAF (zakładam że oryginał), a żaden kabelek w jego wtyczce nie jest przetarty, to masz dziurę w jakimś przewodzie powietrznym. Sprawdź wszystkie rurki od filtra powietrza do kolektora dolotowego (rezonator powietrza też). Zwróć uwagę na wejście odmy w dolot.
    Na wskazania MAF ma też wpływ EGR. Zapieczony EGR w położeniu "otwarty" jest takim dziurawym dolotem, lewym powietrzem. Przy dodaniu gazu powinien się zamykać.
    Sprawdź (MES, AlfaOBD w darmowych wersjach) w czasie jazdy czy EGR działa.
  1. [159] 2.4 jtdm 200 KM - problem z turbo?
    Utworzone przez flix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-02-2025, 13:41
  2. [159] Regeneracja turbo 1.9 jtdm
    Utworzone przez damian290 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 16-05-2018, 16:19
  3. Turbo do 147 1.9 JTDm
    Utworzone przez Small3r w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 21:56
  4. Turbo hybryda do JTDM
    Utworzone przez haps w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 05-11-2016, 02:16
  5. Turbo 1,9 JTDm
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 20:29
