Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Alfa 159 Czujnik temperatury
    Alfa Romeo 159 2,4
    Kupiłem czujnik temperatury. Myślisz że to wina termoststu? ma ok 1,5 roku. Jak włączę ogrzewanie na 25 stC to temp na desce spada do 80stC na postoju. W trakcie jazdy przechodzi na 90....
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sam zauważyłeś, że zegar na desce pokazuje wartość przybliżoną. W rzeczywistości temperatura cieczy nie jest stała i zależy m.in. od obciążenia silnika.
    Wątpię, że to wina czujnika.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Ja po zagrzaniu silnika mam 87 st. Może przy mrozach schodzić do 85. Sprawdzane po apce Torque. Oczywiście zegar pokazuje 90st.
    Wg. mnie termostat masz do wymiany. Da się to zrobić samemu.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Termostat się nie domyka.
    Raczej otwiera się za wcześnie, jestem świeżo po wymianie, przy temp 5-7 stopni rano miałem 70 stopni wg wskaźnika. PO drmontażu termostat na zimno był zamknięty i szczelny, otwierał sie zaw wcześnie
    Wskaźnik na desce bedzie pokazywał 90 nawet jak temp bedzie miała 85 stopni. Przynajmniej tak jest u mnie. zrobili to prawdopodobnie celowo po tym jak w 156 zrobili zbyt dokładny wskaźnik i mieli z tym kupe roboty
    Alfa Romeo 159 2,4
    Dziś sprawdzałem temperaturę na komputerze od samego początku. od 15stC szło powoli ale równo do góry aż do 70, potem zwolniło i oscylowało ok 81,5st C czasami po ostrej jeździe dochodziło do 84-85, ale bardzo szybko spadała (w 2-3 sek) do 81,. Na światłach potrafiła spaść nawet do 79st. Może jest tak jak jasio79 pisze że termostat się za wcześnie otwiera. Dziwią mnie tylko takie objawy, które wskazywałyby na czujnik temperatury. Mam "dziwnie podwyższone- twarde" obroty silnika, wskazówka turbo potrafi podnieść się o 1-2mm , korekcje wtrysków , potrafią się dość dziwnie i szybko zmieniać powodując czasami "drżenie silnika" .
    W/g mnie jakby to byłby to termostat to wychładzałby się silnik a komp. dobierałby właściwe dawki. Jak silnik jest rozgrzany a komp. daje większą dawkę to silnik zaczyna chyba nierówno chodzić. (Dodam tylko , że miałem uszkodzony regulator napięcia w alternatorze i dość długo tak jeździłem zanim to zauważyłem). Podobnie padł mi przepływomierz, który potrafił pokazywać temperaturę niższą, niż była na zewnątrz a rosła wraz z obrotami…
    Czujnik już kupiłem (tylko 25zł), nie mam tylko czasu go wymienić. Jeżeli uda mi się to zrobić w weekend to podzielę się spostrzeżeniami. Dzięki za rady. Jak wymiana czujnika nic nie pomoże to następnie wezmę się za termostat….
    Ostatnio edytowane przez maciejko ; 20-10-2022 o 22:35
    Alfa Romeo 159 2.0 170 BHP lusso
    Witam Wszystkich
    Mam mały problem z moja AR159 2010 2.0 jtdm.
    Mianowicie wentylator chlodnicy nie wlanczania sie nawet gdy temperatura silnika wzrasta do 98 % (dalej nie grzalem). Temperature monitoruje na kompie. Dodam iz wentylator dziala gdy odepne czujnik wlanczania sie na maxa. Takze gdy uruchomie AC wentylator rusza auto trzymam OK 87 stopni a wentylator pracuje na wszystkich biegach w zaleznosci jak klima ustawiona. Wiec wiatrak sprawny, modul raczej tez, Termostat takze sie otwiera przy okolo 80... Czy wyglada to na padniety czujnik temp?
    Dzieki z gory
    PZDR
    Ostatnio edytowane przez Kamilkukuc ; 10-08-2023 o 16:19
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [159] Alfa 159, 1.9 16v JTDm - Czujnik temperatury parownika
    Utworzone przez KORNI w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2021, 23:08
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-11-2018, 20:37
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 21:13
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
