Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Alfa 159, 1.9 16v JTDm - Czujnik temperatury parownika
    Użytkownik Świeżak Avatar KORNI
    Bielany
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Sport Plus
    Domyślnie Alfa 159, 1.9 16v JTDm - Czujnik temperatury parownika
    Witam Wszystkich, otóż tak jak w temacie, mam problem z klimą - podczas jazdy działa normalnie przez około pół godziny, niekiedy godzinę i w pewnym momencie przestaje grzać (lub chłodzić) nawet po ustawieniu maksymalnego nadmuchu.
    Znajomy mechanik podpiął kompa i w trakcie jazdy zdołał odczytać, że temperatura parownika skacze nagle z 0 do jakichś niebotycznych wartości, jak np. 120 stopni Celsjusza, co jego zdaniem sprawia, że klima dostaje świra i nie wie czy chłodzić czy grzać i ogolnie to nie działa.
    I tutaj pojawia się problem, bo według niego do wymiany jest ten właśnie czujnik temperatury parownika, ale nie idzie go nigdzie dostać. Czy ktoś może ma dojście do tej części lub po prostu go posiada, oczywiście sprawnego?
    Z góry dzięki za pomoc!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Masz numer tego czujnika? Albo podaj VIN.
    To nie ten przypadkiem?
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-kl...der-8460835392
    Bielany
    Dzięki za odpowiedź, spróbuję ustalić po weekendzie jaki dokładnie jest nr tej części, chyba to faktycznie jest ten czujnik, ale jeszcze się upewnię
    Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
  1. Czujnik temperatury parownika klimqtyzacji ar 156 1.6 ts
    Utworzone przez maciekkabat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2021, 09:03
  2. Czujnik temperatury parownika
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2021, 15:31
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-11-2018, 20:37
  4. [159] Czujnik temperatury powietrza zasysanego. 1.9 jtdm
    Utworzone przez Dawo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 20:46
  5. [159] AR 159 Czujnik temperatury parownika - jak się do niego dostać?
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2017, 19:09
