Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Test 2 biegu wentylatora
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Az tak się nie znam ale nie wiem co ma jedno z drugim wspólnego. Modul który wymieniłeś odpowiada za prędkość obrotu wentylatora w zaleznosci od temperatury cieczy chlodzacej.. A skąd oni wiedzą że się za słabo kręci a może właśnie on się kręci dobrze.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Jeżeli nie miales przed wymiana modułu żadnych błędów ze nie działa 1 czy 2 bieg wentylatora bo tak alfa zgłasza ten błąd. To myślę że niepotrzebnie go wymieniałeś.
    Alfa 159 2,0 jtdm 16v 2011r
    Stary moduł nie działał wcale. Nie testował się też na teście PWM. Ten moduł co kupiłem z Allegro testował się i się włącza ale gość twierdzi, że nie wchodzi na pełną prędkość.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    To nie wiem u mnie były błędy. Po wymianie jest ok. Zastanawia mnie tylko skąd gosciu wie jaka on ma mieć prędkość skoro mówi że ma za mała.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Auto ci się przegrzewa czy cos w tym rodzaju? Nie trzyma temperatury?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał irek81 Zobacz post
    Klimatyzacja. Mówi, że ciśnienia wychodzą na 16Bar i wentylator słabo się kręci.
    Klimatyzacja może dochodzić nawet do 19 bar i tak może być w takich temperaturach jak obecnie.
    Jak masz 16, to jest ok.
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 20-07-2023 o 12:38
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Nie, nigdy mi się nie przegrzewało. Ja sobie dzisiaj/jutro wytestuję ten wentylator. Widziałem na Youtubie, gość podpinał potencjometr zamiast czujnika na termostacie. Zobaczymy zakresy napięć na tym wentylatorze. Jeśli przy pracy wentylatora pokaże się napięcie bliskie napięciu akumulatora to znaczy, że działa z maksymalną prędkością i szybciej już nie będzie.
    https://www.youtube.com/watch?v=186LVNrA6tc
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    O widzisz dobry temat na przyszłość. Dzięki.
    Wg tego testu wentylator działa. Przy ustawieniu potencjometrem 110 stopni wentylator kręci się mocno, a napięcie na jego stykach to 12V. Czyli domniemam, że zamienny moduł jest dobry. Wszystko fajnie ale...włączam klimę, ciśnienie na klimie rośnie do 19bar a wentylator cisza...ktoś coś pomoże w temacie?
  10. #20
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Presostat uszkodzony?
    Ciśnienie sprawdzane z manometrów czy z ECU?
    EDIT:
    19bar (275psi) to chyba jeszcze nie ciśnienie na 2gi bieg wentylatora w 159.
    Pierwszy włącza się dopiero przy 15.5 (225psi) - to sprawdziłem organoleptycznie. U mnie nawet przy upałach nie było jeszcze konieczności włączenia się 2giego biegu wentylatora.
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 22-07-2023 o 16:50
  1. [159] Sterownik wentylatora chłodnicy PWM - test w MES
    Utworzone przez smiglon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2022, 14:49
  2. Brak 2 biegu wentylatora
    Utworzone przez tom202 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-06-2020, 12:32
  3. [Giulietta] Brak pierwszego biegu wentylatora
    Utworzone przez bizon91 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-05-2020, 14:41
  4. Rezystancja 1 biegu wentylatora
    Utworzone przez Alfa Romeo 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-11-2019, 19:18
  5. [155] Przekaźnik 1 biegu wentylatora ?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 12:41
