Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Przepustnica / Klapa gasząca
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Domyślnie Przepustnica / Klapa gasząca
    Po wymianie kolektora ssącego autkiem telepie przy gaszeniu.
    Jak można sprawdzić czy klapa gasząca działa poprawnie ?
    Podczas testu wykonanego w MES słyszę jak klapa pracuje ale nie wiem jak interpretować wykres.
    Czy klapa nie powinna się zamykać przy gaszeniu ? I czy sprawdzam właściwa zmienna w MES?
    Wartość otwarcia zaworu gaszącego wynosi 94.949 i się nie zmienia.
Nazwa:	173123-uszkodzona_przepustnica-klapa_gaszca.jpg
Rozmiar:	40.5 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Odepnij rurę od dolotu, odpal, zgas patrząc czy działa
    Ok, tak zrobię - nie byłem pewien czy mogę uruchomić silnik bez tej rury
    Klapa pracuje, nie wiem co może być przyczyną tego telepania - dwumas wymieniony w kwietniu, łapa silnika i drążek reakcyjny nowy. Z zawieszenia silnika pozostało tylko wymienić poduszkę i drążek reakcyjny skrzyni.
    Gdańsk
    159 2005 120km 260 tyś.
    wymień przepustnice. Miałem ten sam problem, już chciałem dwumas robić a okazało się że trzeba kupić przepustnice używaną za 150 zł. Swoją drogą nie wiem czemu nowa kosztuje 1200 zł
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 06r
    Ja wymieniłem na regenerowaną z dożywotnią gwarancją, przy zwrocie starej wyszło chyba 350 zł. Także dość niezła cena. Tyle że u mnie wywalało błędy on przepustnicy
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Koledzy, mam pytanie jak klapa gasząca powinna zachowywać się na zimnym silniku na biegu jałowym po odpaleniu? W różnych miejscach forum szukam przyczyny falowania obrotów na biegu jałowym na zimnym silniku, po oczywistych rzeczach przyszedł czas na mniejsze oczywistości.
    Wczoraj zauważyłem, że na zimnym silniku po odpaleniu, otwarcie zaworu gaszącego mam 77%, z czasem wraz z rozgrzewaniem rośnie, z czasem falowanie obrotów też maleje. Nie powinno być tak, że otwarcie zaworu gaszącego w trakcie pracy silnika powinno wynosić ponad 90%, w końcu jest niepotrzebny do pracy silnika, a do jego zgaszenia?
    I jeszcze pytanie bonusowe, czy możliwe jest że jeśli klapa gasząca zablokuje się w pozycji zupełnie otwartej (tak jak do zgaszenia silnika) to ECU odetnie dopływ paliwa? Jakiś czas temu po zgaszeniu silnika nie mogłem go odpalić, ostatecznie po wielu wielu próbach udało się, mechanik z którym konsultowałem temat stwierdził że regulator ciśnienia musiał się przyblokować, ale teraz zastanawiam się czy nie mogło być tak że po zgaszeniu silnika klapa gasząca zablokowała się i dlatego ECU nie dawał ciśnienia paliwa na listwę?
    Ostatnio edytowane przez SimonV ; 01-09-2015 o 08:48
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    A ja mam pytanie z innej beczki - czy klapa gasząca jest sterowana za pomocą podciśnienia czy elektrycznie?
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Z tego co kojarzę to elektrycznie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W 159 sterowana jest elektrycznie.
  1. Klapa gasząca zamarła. Dylemat
    Utworzone przez jarzyn w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-10-2022, 16:39
  2. [159] Błąd P2009 - Nastawnik klap wirowych (przepustnica gasząca)
    Utworzone przez siwus71 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 19:27
  3. telepie podczas gaszenia auta - klapa gasząca
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 12:51
  4. przepustnica 1.6 do 2.0
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  5. Gaszenie silnika - przepustnica gasząca
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 12:46
