Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Klapa gasząca zamarła. Dylemat
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Domyślnie Klapa gasząca zamarła. Dylemat
    Dobry wieczór,
    Przy gaszeniu silnika (cf3), strasznie nim trzęsie. Otworzyłem sobie maskę, wychyliłem się i stwierdziłem, że klapa przy dolocie się nie zamyka, bo nie porusza się dźwigienka. Rozebrałem, wyczyściłem, ale nic to nie dało. Po wężykach doszedłem do zaworka made in germany pierburg przykręconego do jakiegoś plastikowego pudełka. Wypiąłem z niego ten wąż i strzykawką sprawdziłem czy nie jest dziurawy, klapa się zamyka po zaciągnięciu powietrza, więc chyba ten zawór padł.
    Eper mówi 46767324, a allegro na to od 35 do 220 zł. Rozum mówi jedno, a serce drugie;P więc tu jest ten dylemat. Czy ktoś wymieniał ten zaworek na chińczyka z allegro? Czy może lepsza od nowego chińskiego byłaby niemiecka używka?
    Gorlice
    Sprawdzałeś czy prąd do niego dochodzi? Jeśli jest uszkodzony to kup od kogoś z forum używkę (mamy w bazarze kilku sprawdzonych sprzedawców a Ty mieszkasz w dobrej okolicy) i załóż. Chinole sobie odpuść.
    Zabrze
    Słusznie, jutro sprawdzę jeszcze czy dochodzi prąd.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Mówisz o overboscie? Spróbuj gwałtownie przyśpieszyć najlepiej na 5 biegu tak gdzieś od 2000rpm. Jak zaworek będzie uwalony to wywali błąd niedoładowania.
    Można go też rozebrać i wyczyścić.
    Przewody podciśnieniowe nie przepuszczają Ci gdzieś powietrza?
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Kolego pomyliłeś zawór sterujący klapą gaszącą przy akumulatorze podciśnienia z zaworem od VGT.
    Zdarza się też uszkodzenie ów akumulatora podciśnienia, wtedy mimo dobrego zaworu nie będzie działać klapa.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Może i tak, lecz u mnie po nie podłączeniu (przez gapiostwo) przewodu wychodzącego z overbosta właśnie do tego akumulatora klapa gasząca się nie zamykała podciśnieniowo. Sprawdziłbym również jego ewentualną szczelność.
    Zabrze
    Idę z miernikiem sprawdzić czy jest na tym zaworze napięcie, przy okazji sprawdzę też wężyki od overboosta, ale z nim nie powinno być chyba problemu, bo przy odpalaniu samochodu ta ośka od gruszki porusza się prawidłowo.
    Ten zbiorniczek z tyłu silnika jest raczej szczelny, bo jak wypiąłem z tego zaworka wężyk "dolotowy" to dało się słyszeć takie zasysanie powietrza.
    Ostatnio edytowane przez jarzyn ; 07-01-2015 o 18:09
    Zabrze
    Nie wiem czy dobrze to zmierzyłem. Ustawiłem miernik na napięcie stałe i w czasie gdy silnik chodził nie pokazywało nic, a po zgaszeniu dopiero po jakiś 3 sekundach pokazała się wysoka liczba i przez 10 następnych sekund spadała do 0.. To to takie coś ma się dziać ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał jarzyn Zobacz post
    Prąd dochodzi, ja kupiłem używkę z allegro.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Zabrze
    Kupiłem w końcu używany zaworek, ale nic się nie zmieniło, klapa gasząca dalej nie zamyka. Problem w tym, że nie wiadomo, czy ten "nowy" jest sprawny:/ Nie będę pisał sprzedawcy, że sprzedał mi bubel, bo może problem rzeczywiście tkwi w czym innym.
    Wężyki są całe. Gdy podłączyłem ten idący od gruszki z tym drugim, który wchodzi do zaworka omijając sam zawór, to po chwili na odpalonym silniku podciśnienie zaciągnęło gruszkę. Zostaje chyba elektryka.. Po kablach ciężko szukać, bo zaraz chowają się w peszlu i nie wiadomo gdzie dalej idą. Czy od tego jest jakiś osobny bezpiecznik? Albo czy ktoś może mi dokładnie wytłumaczyć jak za pomocą zwykłego multimetra sprawdzić czy wszystko jest ok?
  1. [159] Przepustnica / Klapa gasząca
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 22-07-2023, 19:00
  2. [159] Błąd P2009 - Nastawnik klap wirowych (przepustnica gasząca)
    Utworzone przez siwus71 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 19:27
  3. telepie podczas gaszenia auta - klapa gasząca
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 12:51
  4. Gaszenie silnika - przepustnica gasząca
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 12:46
