Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Stelvio sztywność dachu bez panoramy / rekin
    Stelvio Veloce Ti
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Mam jak w stopce, Stelvio MY21 Veloce krajowe i dudni na deszczu jak konserwa, nic tam nie ma oprócz podsufitki.
    Wysuń sobie odrobinę podsufitkę na przykład spod uszczelki drzwiowej kierowcy bo łatwo i zobaczysz co jest pod spodem - u mnie tylko kurtyny powietrzne i blacha.
    W tym samochodzie nigdzie nie ma żadnej porządnie wyklejonej maty głuszącej po całości, może poza grodzią. Są gdzieniegdzie małe kawałki jakiegoś badziewia punktowo - bardziej antywibracyjnie niż wyciszająco, małe kawałki za boczkami w bagażniku czy we drzwiach. W zasadzie nic nie dające oprócz dobrego samopoczucia projektanta. Nadkola przednie są wyciszone tak samo jak tylne - tylko od wewnątrz i marnie.
    Chyba, że może masz ostatni polift MY23 (czy jak on się tam nazywa) ten z LED-ami? No w tym to nie wiem może jest jak Ci powiedzieli. Jeśli poprzedni to uwierz mi, że w kwestii wyciszania to wszystko jest tam do roboty jeśli drażni Cię głośność. Kwestia kolejności i funduszy.
    Planuje wyciszenie drzwi tył/przód i całej komory bagażnika tam gdzie nie sięga fabryczna wykładzina czyli od tylnej kanapy po samą klapę , nadkola odpuszczam nie podoba mi się wyklejanie miejsc narażonych na warunki zewnętrzne , skoro faktycznie słaby jest dach to biorę pod uwagę podklejenie go matami może to w jakiś sposób wzmocni / usztywni blachę .
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    PRACUJE PRZY AUTACH wiec nawet nasze w porównaniu z autami marki premium jest nieżle. Pomacaj dach w innych autach.
    Nie mówię tutaj o busach gdzie blacha jest cieniutka, a dach ma pełno przetłoczenia wzmacniająca poszycie , ale mój poprzednik Kia Sportage IV tego problemu z dachem nie miała wiadomo tam też inaczej wyglądały przetłoczenia.
    Cytat Napisał Krzyk Zobacz post
    Sprawdzilem dziś u siebie. To, że dach jest giętki jak puszka to akurat wiedzialem. Natomiast antena niepokojąco łatwo się rozszczelnia po lekkim odchyleniu - tego wcześniej nie wiedziałem. Sprawdziłeem w kilku innych samochodach - anteny siedzą sztywno jak cholera. Podejrzewam, że w Stelvio będzie to ulubione miejsce rudej, bo dach przeca stalowy. Jako inżynierowi budowlańcowi mającemu hopla na punkcie odporności na warunki atmosferyczne nie podoba mi się to.
    Z innej beczki: ostatnio Stelvio przeżyło gradobicie w Zakopanem. Na masce 3 wgniotki, na dachu też 3, ale: na profilu nad tylnymi drzwiami też jedna wgniotka. O ile spodziewałbym się wgniotek na płaskich i dużych powierzchniach, to akurat na tym profilu absolutnie nie. Gdzieś w innym wątku czytałem, jak Forumowicz oddawał Stelvio do firmy po okresie najmu i miał te profile powginane w okolicy tylnych drzwi właśnie. Aż tak słabo tam jest?
    Ciekawe czy to takie same anteny mocują producenci czy jednak się czymś u każdego różni ? Jeśli tak to można by taką uszczelkę obwodową / podstawę załatwić i wtedy antena by fajnie siadła dociśnięta do dachu przy okazji by się ją wyprostowało .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Jeśli chodzi o wyciszenie dachu to w przedlift jest to najlepiej oklejony ori matami fragment samochodu
    Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
    Stelvio Veloce Ti
    Wygłuszałeś samochód we Wrocławiu , to zdjęcie u firmy twojego dachu to ori maty czy już ich robota ? Ogólnie polecasz taką usługę , jeśli można wiedzieć co dokładnie tam robiłeś i czy po tym czasie i złożeniu na nowo środka pojazdu przez tą firmę nic nie skrzypi jest tak jak fabryka ?
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Cytat Napisał fx25 Zobacz post
    No to chyba później coś zaoszczędzili. Bo pomimo pakietu fabrycznego jakiegoś tam wyciszającego, to u mnie dach jest naprawdę kiepski. Najbardziej słychać to właśnie w czasie deszczu, a i znaczna część szumu podczas szybszej jazdy wydaje mi się trafiać tamtędy.
    Antena faktycznie nieco się buja i pozwala odchylić od powierzchni dachu. Gumowa podstawa byłaby super pomysłem, o ile dałoby się całość docisnąć, bo jak nie to chyba dalej lipa. Czy to nie jest aby przykręcone za pomocą jednej centralnej śruby? W sumie jeśli maskownice relingów są wklejane do dachu, to czemu by takiej anteny też nie wkleić na coś w stylu Sikaflex? Coś jak silikon tylko bez porównania mocniejsze i cholernie trwałe, nie pleśnieje. Druciarstwo?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzyk
    Alfa Romeo Stelvio MY21 200KM
    Nie druciarstwo, tylko porządna szkutnicza robota
    Mam sporo czarnego sikaflexu, bo wklejałem nowe okna do żaglówki. Zastanawiam się tylko, czy dawać primer, bo zasadniczo jego rola to mocniejsze przyleganie sikaflexu do materiału klejonego - czyli oprócz szczelności daje też wytrzymałość spoiny narażonej na ciągłą pracę. Tu zaś przy antenie potrzeba tylko szczelności, zaś przyleganie załatwia mocowanie anteny do dachu ( jakiekolwiek ono jest ). Z drugiej strony w razie awarii anteny trzeba będzie ją zrywać razem z lakierem, bo sika łatwo nie odpuści.
    Nie chcę Tesli nawet jeśli będzie w rosso i z busso.
    Kolega żeglarz? Superrrr :⁠-⁠).
    Wydaje mi się że wystarczy jak Sika utworzy uszczelkę a nie koniecznie przyklei, zwykle odtluszczenie chyba styknie.
    Inna sprawa to grubość tej uszczelki, i może jakaś duża solidna podkladka od strony wnętrza żeby docisk był mniej punktowy (jeśli tam tylko jedna śruba centralna).
    Jeszcze taki pomysł, zobaczę na znajomym bmw czy te płetwy mają jakieś uszczelki gumowe. Tylko żeby zobaczyć jak inni to robią. No i może ta antena jest od czegoś (że nie tylko alfowa) i można by coś dopasować oryginalnie zadedykowanego przez producenta anteny? Albo wogole narysować i wydrukować w 3D z materiału flex, są takie specjalne. Choć Sika jest naprawdę mega trwała.
    Żeglarz, żaglówka ma 34 lata i wymaga ciągłych napraw, dlatego materiałów szkutniczych u mnie w garażu zawsze sporo.
    Obmacałem teraz na parkingu anteny sąsiadów ( ). Wszystkie sztywno stoją ( ). Mają też znacznie grubsze uszczelki, niż ta w Stelvio. Każda niestety jest inna, choć na pierwszy rzut oka podobne. Dziś będę coś gmerał przy samochodzie z kumplem, może wymyślimy jakiś patent. Tylko nie uśmiecha mi się zdejmowanie podsufitki.
    EDIT: przyszedł mi do głowy na szybko taki pomysł: guma 1mm samoprzylepna - można z niej wyciąć kształt odpowiadający uszczelce i zastosować jako dodatkową podkładkę. To jednak wymaga odkręcenia anteny. Zaś z grubej rury to budowlana taśma bentonitowa do hydroizolacji, tylko tu trudniej będzie znaleźć odpowiednią grubość. Poza tym ona pęcznieje pod wpływem wilgoci, więc nie wiem czy czegoś nie uszkodzi przy okazji.
    Ostatnio edytowane przez Krzyk ; 31-07-2024 o 13:00
    Ja swoją sprzedałem sporo lat temu. Robiona z laminatu z socjalistycznie jeszcze dostępnych materiałów niestety miała problemy z jakością (pęknięcia materiału gdzieniegdzie) i uznałem że nie chcę w to brnąć... Ale sentyment został :⁠-⁠).
    Może się da z tyłu odchylić tylko trochę na tyle żeby się dostać ręką? Niestety ona taka nieco jakby łamliwa jest jak pamiętam z etapu wygłaszania bagażnika i prowadzenia przewodów od regulacji basu do przodu. Wyciąganie całej - przesr*ne.
    Alfa Romeo Stelvio
    Sztywność nadwozia w Stelvio to generalnie jest niesmaczny żart inżynierów. Puszka po śledziach jest sztywniejsza. Prowadzenie i sztywne zawieszenie to mistrzostwo świata natomiast wjeżdżając z małymi prędkościami na jakieś ukośne nierówności lub wyższy krawężnik to modlić się trzeba aby drzwi się nie wysunęły z zamka lub nie otworzyła się klapa bagażnika. Akurat pod tym względem jest tragicznie.
  10. #20
    Giulia 200 my22
    Eee, nie wiem czy to o tym samym aucie, wg mnie giulia nadwozie ma bardzo sztywne, zakładam że stelvio bardzo nie odbiega. Porównując do kompaktów to jest przepaść.
    Płetwę to nie lepiej po prostu posmarować bezbarwnym silikonem dookoła? Ruszać się nie będzie, widać nie będzie, odkręcać nie trzeba a i zdemontować sìe da.
  1. [159] Antena "rekin" Alfy 159
    Utworzone przez Łapserdak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-04-2022, 22:11
  2. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  3. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-10-2021, 07:44
