Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Stelvio sztywność dachu bez panoramy / rekin
    Stelvio Veloce Ti
    Domyślnie Stelvio sztywność dachu bez panoramy / rekin
    Cześć ,
    Swoje Stelvio specjalnie brałem bez panoramy , ale , myślałem , że dach będzie sztywniejszy , a jego środkowa część zachowuje się jak puszka po piwie można go wgniatać ręką i widać jak pracuje .
    Czy to normalne mógłby ktoś sprawdzić u siebie ? Czytałem , też , że sam dach pod podsufitką jest dość dobrze wytłumiony/wyciszony , samochód mam od nowości więc nie miał żadnego incydentu . Dodatkowo sama antena rekin jest krzywo zamontowana i też porusza się na boki może da się tutaj dobrać jakąś uszczelkę obwodową tak jak w rekinach u innych producentów ?
    Z góry dzięki za jakąś pomoc .
    Postaram się dodać film na , którym to widać , pozdrawiam .
    https://files.fm/u/6zns76dm8a
    Ostatnio edytowane przez adamu ; 30-07-2024 o 19:22
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał adamu Zobacz post
    Cześć ,
    Pierwszy w zyciu samochod osobowy.
    Stelvio Veloce Ti
    Już się więcej nie udzielaj .
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Czemu jak ktoś pisze ciekawe spostrzeżenia odnośnie samochodu, to czegoś sie nauczę i zacznę macać dachy aut zamiast coś innego.
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Co Ty czytasz... Tam wogole nie ma żadnego wyciszenia, jak deszcz pada to mam wrażenie że mi prosto w mózg nawala.
    Stelvio Veloce Ti
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Widać nie masz zbytnio czego skoro to twój „pierwszy samochód osobowy”
    Dostałem wiadomości od studia , które wyciszało dwa takie modele i zwrócili uwagę , że nadkola są nawet dobrze wyciszone głównie przednie , tył można poprawić i dach posiada oryginalnie wyklejoną matę . Może masz giulie , może masz jakiś przedlift może usa , ja posiadam krajowy polift i do tego modelu się odnieśli .
    Mam jak w stopce, Stelvio MY21 Veloce krajowe i dudni na deszczu jak konserwa, nic tam nie ma oprócz podsufitki.
    Wysuń sobie odrobinę podsufitkę na przykład spod uszczelki drzwiowej kierowcy bo łatwo i zobaczysz co jest pod spodem - u mnie tylko kurtyny powietrzne i blacha.
    W tym samochodzie nigdzie nie ma żadnej porządnie wyklejonej maty głuszącej po całości, może poza grodzią. Są gdzieniegdzie małe kawałki jakiegoś badziewia punktowo - bardziej antywibracyjnie niż wyciszająco, małe kawałki za boczkami w bagażniku czy we drzwiach. W zasadzie nic nie dające oprócz dobrego samopoczucia projektanta. Nadkola przednie są wyciszone tak samo jak tylne - tylko od wewnątrz i marnie.
    Chyba, że może masz ostatni polift MY23 (czy jak on się tam nazywa) ten z LED-ami? No w tym to nie wiem może jest jak Ci powiedzieli. Jeśli poprzedni to uwierz mi, że w kwestii wyciszania to wszystko jest tam do roboty jeśli drażni Cię głośność. Kwestia kolejności i funduszy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzyk
    Alfa Romeo Stelvio MY21 200KM
    Sprawdzilem dziś u siebie. To, że dach jest giętki jak puszka to akurat wiedzialem. Natomiast antena niepokojąco łatwo się rozszczelnia po lekkim odchyleniu - tego wcześniej nie wiedziałem. Sprawdziłeem w kilku innych samochodach - anteny siedzą sztywno jak cholera. Podejrzewam, że w Stelvio będzie to ulubione miejsce rudej, bo dach przeca stalowy. Jako inżynierowi budowlańcowi mającemu hopla na punkcie odporności na warunki atmosferyczne nie podoba mi się to.
    Z innej beczki: ostatnio Stelvio przeżyło gradobicie w Zakopanem. Na masce 3 wgniotki, na dachu też 3, ale: na profilu nad tylnymi drzwiami też jedna wgniotka. O ile spodziewałbym się wgniotek na płaskich i dużych powierzchniach, to akurat na tym profilu absolutnie nie. Gdzieś w innym wątku czytałem, jak Forumowicz oddawał Stelvio do firmy po okresie najmu i miał te profile powginane w okolicy tylnych drzwi właśnie. Aż tak słabo tam jest?
    Nie chcę Tesli nawet jeśli będzie w rosso i z busso.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    PRACUJE PRZY AUTACH wiec nawet nasze w porównaniu z autami marki premium jest nieżle. Pomacaj dach w innych autach.
    Lublin
    Subaru OBK 3.6 MY12, Giulia 2.0T MY23
    U mnie rekinek w Julce jest sztywniejszy (choć nie szarpałem zbyt mocno, żeby nie było jak u kolegi).
    Natomiast dach owszem, ugina się, ale też nie widzę to jakichś odstępstw od normy. Subaru Outback 2005 był sztywniejszy, ale to były inne czasy i Subaru jednak było znane z dość mocnej blachy.
  1. [159] Antena "rekin" Alfy 159
    Utworzone przez Łapserdak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-04-2022, 22:11
  2. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  3. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-10-2021, 07:44
