Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Tylne światła w technologii LED
    Mikellino
    przyjacielu - jest rozwiązanie - i wygląda zdecydowanie lepiej niż rozwiązania ledowe.
    Zakładałem to i widziałem
    na stopy zamów to
    http://www.allegro.pl/item798115692_...owoczesne.html
    na pozycje zakładałem inne i w pozycji barwy lekko się różniły, natomiast by w tym samym kolorze była pozycja w lampie stop i obok - najlepiej założyć tę samą żarówkę co w stopie i odciąć biegun 21w
    to rozwiązanie idealne - światło równomiernie świeci w całej lampie a dopalanie stop wygląda genialnie - ważne że świeci na czerwono
    Jedynie komp pokazuje z powodu niskiego poboru prądu przepalenie w obwodzie.
    Polecam - 200 zł i masz odlotowe lampy smd.
    Inną rzeczą jest to że pokryłbym jeszcze lampę motipem przepuszczającym światło przyciemnić do czarnego i na koniec prysnął bezbarwnym dla połysku. Na bank to zrobię.
    Seferiel
    Jak zrobisz daj foty
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Nie widziałoby mi się to w ogóle. Wystarczy że kierunki są LEDami, a są nimi po to, żeby cały klosz był czerwony a kierunki dobrze widoczne mimo to. Ogólnie tył to chyba najładniejsza część naszego auta, więc bym nic nie kombinował. Podobnego zdania jestem, gdy wrzucają na tylną klapę lotkę, która zaburza jednak piękno tego tyłka. Podsumowując - jestem na nie.
    Matko, nie zauważyłem, że to taki stary temat O ja ślepy.
    Strzelin
    Nie da się nic zaadoptować z innych ani do innych lamp. Jedyne co jest wspólnego to płytka z drukiem i wlutowanymi diodami. Aha i napięcie..... Reszta czyli kabelkologia, kształt i mocowanie jest absolutnie odrębne dla każdego kształtu światła. Tak więc jeżeli ktoś chce tu coś zaadoptować to może jedynie diody. Mogę taką aukcję wskazać jeżeli komuś to pomoże. Nawet mogę schematy nadruku podać. Ba nawet materiały. Tylko że nikt tego jeszcze nie zrobił. A pisanie że może mi podejdzie to jest tylko dowód na totalną niewiedzę w temacie.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 20-08-2012 o 09:38
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Niestety przepisy są taki że cokolwiek zmienisz w jakichkolwiek światłach to przy dzwonie będzie Twoja wina. Jak gliniarz będzie bystry to za ledy, hidy i inne samoróbki od razu będziesz sprawcą. To tak jak z pijanym. Nie ważne kto spowodował. Winny jest pijany.
    Właśnie ciekawe jak z Hidami. U nas to o tyle dobrze, że po pierwsze są spryski, po drugie silnik ma obudowy, więc nie widać instalacji, a jakoś nie wierzy mi się w to, że psiarnia będzie sprawdzała co mamy tu i tam.
    Chociaż ja mam obudowy zdjęte bo ciągle coś robię.
    Strzelin
    Ktoś na forum kiedyś pisał (parę lat temu) że spowodował jakąś tam stłuczkę i sprawca przy policji wskazał że gość miał hidy (łatwo sprawdzić jak ktoś kuma bazę). Ubezpieczyciel nie uznał winy sprawcy i nie wypłacił odszkodowania. A poszkodowany dostał jeszcze mandat. Oczywiście zależy to od specyfiki kolizji. Wtedy miałem Bravkę HGT z soczewkami i koleś na parkingu cofając walną w mój przód. Jak była ekspertyza ubezpieczyciela to bardzo wnikliwie macał lampy i czytał oznaczenia. Mi to było ryba ale spytałem się przy okazji i rzeczoznawca powiedział że w przypadku stwierdzenia u mnie hidów (lub jakby sprawca tak zeznał) to byłaby moja wina. Sprawca miał wtedy w moim konkretnym przypadku prawo do obrony że doszło do kolizji ponieważ oślepiałem go niehomologowanym światłem. Nie dostałbym ani grosza od ubezpieczyciela. Tak więc modyfikując cokolwiek w aucie trzeba mieć tego świadomość
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Wszystko to rozumiem, ale czy nie da się powołać na opinię diagnosty, który np. po badaniu auta przyrządem do świateł stwierdzi, że światła mają prawidłowe ustawienie? Ja swoje po założeniu HIDów sprawdzałem i świecą normalnie, bez żadnych odchyłów ani dawania po konarach drzew.
    Strzelin
    Cytat Napisał Mankovich Zobacz post
    Niestety diagnostyka nic nie da. Hidy są nielegalne i tego nic nie poświadczy. Diagnosta owszem może przymknąć oko ale formalnie nikt Ci na to nie przyzwoli.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Panowie, a może skończycie osobiste wycieczki jakich mnóstwo na tym forum i zaczniecie wypowiadać się w temacie świateł LED do 166?
    Ewentualnie do 147, bo to mnie bardziej interesuje
    http://www.forum.alfaholicy.org/styl..._cleary-5.html
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
  10. #20
    Strzelin
    To jeszcze raz powtórzę nawet jeżeli ktoś zrobi takie do 166 to poza luźnymi diodami nic nikt nie zaadoptuje do żadnej innej alfy. To jest tak proste że aż dziwnie niezrozumiałe dla niektórych. Ja nie mam zamiaru tego robić z dwóch względów.
    1. Nielegalność takiego rozwiązania.
    2. Mam niebawem ciekawsze wydatki na auto (zabudowanie tel.bluetooth czy nowy kluczyk scyzoryk)
    Jednak jeżeli ktoś by się na to zdecydował to jest spora przeprawa. Trzeba kupić płytki do druków elektrycznych z zestawem do wytrawiania. Paczkę diód, Opornik emulujący żarówkę bo będą problemy z instalacją. I dużo roboty. Wybebeszyć tył obudowy i wkleić płytkę indywidualnie dociętą do kształtu. Ponieważ diody nie rozpraszają światła jak żarówki zwykłe to trzeba nimi obsadzić dokładnie cały kształt lampy tak jak są kierunkowskazy. Zastosowanie zamiast zwykłych żarówek diodowych to pomyłka. Tyle ode mnie rzeczowo.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 16-08-2012 o 08:32
  1. [Giulietta] Tylne światła przeciwmgłowe
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 12-12-2019, 12:33
  2. Tylne światła LED
    Utworzone przez discrimen w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 06:28
  3. [145] Nie działające tylne światła
    Utworzone przez Alfa145boxer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 22:30
  4. tylne światła [156]
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 10:44
