Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: skaczące przednie wycieraczki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    No a ja właśnie przeczyściłem silniczek i po hmm około 2 miesiącach znów występuje momentami skakanie wycieraczek...
    Seb_S
    Cytat Napisał nietyx Zobacz post
    Pół roku temu czyściłem silniczek wycieraczej w mojej alfie i do dzisiaj jest w porządku. Najpier odtłuściłem tarcze, później delikatnie papierem ściernym 1000 na mokro, na błysk. Na końcu odrobine towotu i do dzisiaj działa.
    Gliwice
    Cytat Napisał Seb_S Zobacz post
    Ja je również odtłuściłem blaszki zagiełem na nowo i nie wiem chyba muszę zastosować jak jest opisane w tej instrukcji kółko wycięte z gumy
    Seb_S
    Myśle że istotne jest usunięcie papierem ściernym okręgów które powstały od tarcia blaszek po tarczy.
    Albo przyczyna może być inna, np pęknięta blaszka, która nie dociska do tarczy. Musisz kolego dostać silniczek i zobaczyć do środka
    skrzat
    Koledzy problemem jest tylko i wyłącznie wydostający się smar. Nie trzeba nic przecierać papierem ściernym, wystarczy dobrze odtłuścić styki i zastosować uszczelkę (ja polecam oring dopasowany na wymiar, u mnie bardzo dobrze się sprawdził). Pozdrawiam.
    Seb_S
    Cytat Napisał skrzat Zobacz post
    Papier musi być, mierząc multimetrem oporność pomiędzy śladem pozostawionym przez styki a resztą tarczy ostrzymałem wynik ok100 Ohm nie pamiętam dokładnie.
    Więc jakim cudem styki miały łączyć z tarczą, poprostu nie możliwe.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał Slades Zobacz post
    http://www.alfaholicy.org/zrob-to-sa...cieraczek.html
    Prosze tu masz link wszystko jest opisane
    Do przesmarowania ruchomych części w mechaniźmie proponuję zastosowac olej silikonowy, który jest odporny na wilgoc. WD 40 niezbyt nadaje się do smarowania, zostanie szybko wypłukane przez wodę.
    Gliwice
    tzn? Gdzie mogę taką nabyć?
    Wydaję mi się że jak ją już zastosuje to problem zniknie
    DARCO
    Witam Panowie , ja oprócz skakania wycieraczek mam jeszcze taki problem ze nie mam czasówek , a jak załącze wycieraczki na tym szybkim trybie chodzenia to po wyłączeniu jeszcze chodzą tak od 2 do 5 min ?? ps. bedzie pasowal silniczek wycieraczek od fiata tipo?? dziekuje i pozdrawiam
  10. #20
    Gorlice
    Cytat Napisał DARCO Zobacz post
    Ale to nie będzie kwestia silniczka. Skoro prąd do niego dochodzi wtedy gdy nie powinien to szukaj przyczyny w manetkach lub przekaźnikach.
  1. [155] Wycieraczki przednie
    Utworzone przez Arek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 12:28
  2. [145] wycieraczki przednie
    Utworzone przez jacaaa8 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 08:08
  3. Przednie wycieraczki - problem
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 10:36
  4. jakie wycieraczki przednie?
    Utworzone przez james89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2010, 15:12
  5. Wycieraczki przednie i tylna.
    Utworzone przez n0w3y_pl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2010, 14:53
