Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Parująca szyba tył.
    Мoδεrдтor Romeo Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    Ford Mondeo, VW Paserstti, Lancia Kappa
    U mnie się nie pali pomarańczowe światełko
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar martinpl
    Białystok
    Alfa 156 2.0 TS
    da sie w wielu autach "wymusic" wlaczenie klimatyzacji w niskich temperaturach wlaczajac w klimatyzacji pozycje "max przednia szyba" czyli w Alfie z automatyczna klima ostania pozycja w prawo na pokretle od regulacji gdzie ma wiac
    Użytkownik Embrion Avatar Wisnia
    Świdnik
    Alfa Romeo 156 1910 JTD CF3 110KM 2001r
    No to chyba mam kłopot...
    U mnie wymuszenie działania klimy nie działa. Co mogłem popsuć? Przypomnę, że zauważyłem to po wymianie napinacza paska klinowego.
    Aha przez chwilę Alfa chodziła ze zdjętym paskiem. Chciałem sprawdzić czy hałas jest na pewno związany z napinaczem lub inną częścią napędu paska. Może wyskoczył jakiś błąd na kompie i dlatego nie działa?
    Ostatnio edytowane przez Wisnia ; 30-12-2009 o 21:33
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał Wisnia Zobacz post
    po uruchomieniu silnika bez paska wieloklinowego żaden błąd nie wyskoczy.sprawdź połączenia elektryki przy sprężarce.może coś nie łączy.
    moja druga ulubienica...
    Bielsko-Biała
    Dziś przy odśnieżaniu, zauważyłem że nie wieje powietrze z tylnych otworów przy szybie, jaka może być przyczyna??
    Świdnik
    Gorlice
    Cytat Napisał Jagiel Zobacz post
    Nie wieje, bo wiać nie ma... Tam nie ma żadnych nawiewów tylko są otwory dla lepszej cyrkulacji powietrza.
    ---------- Post dodany o godzinie 11:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:16 ----------
    Wymuszenie klimy działa po włączeniu obiegu zamkniętego lub trybu szybkiego ogrzewania-osuszania wnętrza tylko w wersjach przed FL nawet poniżej zera na zewnątrz. W późniejszych wersjach czujnik temperatury zewnętrznej nie pozwala na włączenie sprężarki klimatyzacji poniżej 2 stopni. Zresztą włączanie klimatyzacji na mrozie nie jest zbyt korzystne dla tego układu.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 10-01-2010 o 11:26
    Świdnik
    Czyli jednak mam coś nie tak z klimą...Poczekam aż zrobi się troszkę cieplej i spróbuję włączyć układ. Dziwne jest to, że lampka sygnalizująca włączenie klimy się zaświeca. Ale sprężarka i wentylator chłodnicy pozostają wyłączone. Przeczytałem gdzieś, że w momencie uszkodzenia układu klimatyzacji lampka powinna migać. A może zgubiłem freon? Jakie byłyby objawy?
    tiger46
    U mnie tak samo daję max w prawo lampka się zaświeca ale klima nie działa,jak było na dworze powyżej 0*C to wszystko było ok więc myślę że tak ma być.
  1. Szyba
    Utworzone przez zibi19680410 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 18:16
  2. Parująca tylna szyba ??
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 18:09
  3. [156] Szyba HOW MUCH
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 21:02
