Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: problem z geometrią przednich kół
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał QBUS
    Cytat Napisał 75andrew155
    radziłbym sprawdzić zbieżność
    Pochylenia kół nie ma jako standardowej regulacji w większości obecnych samochodów.
    Gdy pochylenie jest za duże szuka się przyczyny w zawieszeniu, ale czasem po prostu to wina dróg/stłuczek itp itd i nie da się "wyprostować" pochylenia kół tak po prostu.
    Ale jest sposób - Monroe produkuje takie specjalne śruby mimośrodowe Monroe Magic Camber, które można zamontować zamontować bodaj przy mocowaniu wahacza zamiast zwykłych śrub co pozwala uzyskać regulację pochylenia koła w pewnym zakresie.
    Takie śruby kosztują około 200 złotych, a ich montaż to kwestia 5 minut (można zrobić przy ustawieniu geometrii).
    Tutaj link do strony z informacją o nich (po angielsku): http://www.eu.tenneco-automotive.com...gic_camber.htm
    witam.zakladanie jakiejs dziwnej regulacji to raczej usuwanie skutku a nie przyczyny ;// praktycznie zaden samochod nie ma takiej regulacji.jesli masz cos nie tak poszukaj przyczyny a nie maskuj.to leczenie syfa pudrem :shock: sprawdz w pierwszej kolejnosci tuleje na wahaczach.
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    proste pytanko: Kiedy wymieniałeś wahacze ???? Czy czasami ten problem nie pojawił się po wymianie wahaczy ???
    Remek
    Cytat Napisał Tuti
    Przy okazji: jak sciaga na prawo to gdzie szukac przyczyny? podczas ustawiania zbieznosci powiedzieli mi, ze w alfie nie ma regulacji, zeby to wyregulowac. stuka mi troche kolumna czy koncowka, ale powiedzieli mi ze moge z tym jezdzic - moze tu jest pies pogrzebany?
    Ja mialem ten sam problem,u mnie przyczyna byla koncowka drazka kierowniczego,wymienilem i wszystko jest ok.
    Cytat Napisał Remek
    jak końcówka pada to zbieżność kół też
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Emeryt Fachowiec
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    Mi opony zaczelo ciachac od srodka po wjechaniu w niezla dziure przy predkosci 80 km/h prostowalem wtedy felge i od tego czasu wylysialy mi opony...
    Podczas przegladu na amorach mialem 78 i 74 %, prawy bardziej zuzyty, ale bede musial jeszcze dokladniej posprawdzac zawieszenie, bo od "nowosci" nic nie wymienialem...
    Cytat Napisał Tuti
    nie jest to taki zly wynik dla amortyzatorow.jesli nic nie wymienane w twoje BELLI przy zawieszeniu nie bylo.a po roczniku widze ze pewnie stowke przekroczona ma :wink: to sadze ze napewno wahacze sa do wymiany.no i nie podejrzewam zeby ci cos tam z przodu nie stukalo :roll: aby kat pochylenia kola sie zmienil sa tylko dwie opcje:zmiana dlugosci wahacza(taki efekt tworzy sie przy wybitych tulejach czy silentblokach jak kto woli)lub przemieszczeni sie kielichow gdzie mocowane sa przednie kolumny(ale to juz musial bys zdrowo walnac)pozdrawiam
    QBUS
    Cytat Napisał lesio146
    Cytat Napisał QBUS
    A Kolega czyta ze zrozumieniem? :mrgreen:
    Cytat Napisał QBUS
    Bywa tak, że pochylenie koła jest spowodowane nie częściami mechanicznymi zawieszenia, a skrzywieniem "blach" (tak tak - dziury na naszych drogach jakie są każdy widzi) i wtedy tak naprawdę nie ma wyjścia (bo prostowanie auta się nie opłaca szczególnie, gdy zmiana kąta jest naprawdę niewielka). Jeden myk i koła mają już odpowiedni kąt (który nigdy nie wynosi 90 stopni do podłoża) i auto jeździ prosto. Zresztą to też jest w tych materiałach, które były w linku (razem z zaleceniami producentów aut jak alternatywnie regulować kąty, co potwierdza tylko moje zdanie).
    QUBUS no staram sie czytac ze zrozumieniem :>> ale aby zdeformowac karoserie dziurka nie wystarczy.przyklad z uno troszke nie na miejscu.o ile wiem uno nie ma pomocniczej ramy przy przy przednim zawieszeniu.tam znacznie latwiej to zrobic.przeczytaj moj poprzedni post.pozdrawiam :wink:
    QBUS
    Tak tak - dlatego na pierwszym miejscu napisałem, żeby szukać problemów z zawieszeniem .
    Te śrubki to takie ostateczne koło ratunkowe. Chociaż z drugiej strony jak producenci samochodów sami wymyślają procedury regulacji tego pochylenia (np. przez rozwiercanie dziur przy mocowaniach wahaczy) co oznacza, że jednak problem może powstać "sam z siebie"...
  10. #20
    Emeryt Fachowiec
    nie jest to taki zly wynik dla amortyzatorow.jesli nic nie wymienane w twoje BELLI przy zawieszeniu nie bylo.a po roczniku widze ze pewnie stowke przekroczona ma to sadze ze napewno wahacze sa do wymiany.no i nie podejrzewam zeby ci cos tam z przodu nie stukalo aby kat pochylenia kola sie zmienil sa tylko dwie opcje:zmiana dlugosci wahacza(taki efekt tworzy sie przy wybitych tulejach czy silentblokach jak kto woli)lub przemieszczeni sie kielichow gdzie mocowane sa przednie kolumny(ale to juz musial bys zdrowo walnac)pozdrawiam
    od nowosci mialem na mysli od kiedy ja mam czyli 20kkm - 2 lata... ta felga ktora prostowalem dalej jest ponoc lekko krzywa, nie moge jej zalozyc na lewa strone, bo mam opony kierunkowe. mozliwe ze to felga?
    kielichy na oko wygladaja ok, ale domyslam sie, ze chodzi o jakies mikro skrzywienia na razie zawolalem kumpla zeby rzucil okiem na gumy i powiedzial, ze wygladaja ok. jeszcze sie musze z drugim umowic, ktory sie juz troszke lepiej zna
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 22:16
  2. [155] Zmiana przednich zacisków na te z 2.0 16v problem
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 21:00
  3. Ograniczniki drzwi przednich - problem
    Utworzone przez czaja18 w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 15:40
  4. problem z geometrią
    Utworzone przez bogbit w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 14:00
  5. Problem - Montaż przednich lamp
    Utworzone przez krolik_AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2009, 19:03
