Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej skacze o 10 stopni w ciągu 1 sekundy
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Czarny_28 po prostu wymień ten termostat
    Born to be wild.
    Dębica RDE - podkarpackie
    kurde no musze tyle ze mam problemy finansowe i kazda wymiana teraz to dla mnie troche problem.Dzis znow mialem taka akcje z tym wskaznikiem
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Mam podobny problem(temperatura) i termostat zamówiony,dodatkowo układ się zapowietrza,jest również podejrzenie z uszkodzoną uszczelką na głowicy,ale poczekam na wymianę termostatu.
    Korki do odpowietrzenia są w 3 miejscach,na chłodnicy(prawa strona stojąc z przodu auta),na kolektorze z przodu silnika(lewa strona) i na wężykach od nagrzewnicy u mnie pod filtrem paliwa.
    Może warto zobaczyć czy nie jest zapowietrzony?u mnie również skacze temperatura,raz nawet odcięło (130 st.).
    Zamówiłem termostat "Gates" jest z nowym czujnikiem,są tańsze zamienniki ,ale gołe,czyli dokupując czujnik cena jest prawie identyczna.
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Czarny, a jak Twoje aku, co?
    Podepnij na próbę inny akumulator (sprawny) i pojeździj z nim przez jakiś czas - gwarantuję Ci, że objawy ustaną, bo to on jest przyczyną, a nie niesprawny termostat (który swoją drogą zmień jak najszybciej, bo możliwe konsekwancje jazdy z niedogrzanym silnikiem znasz - póki co natura daje Ci szansę i mimo grudnia temperatura powietrza jest względnie wysoka, ale przy mroźnej pogodzie, kiedy będziesz chciał trochę zagrzać tyłek w aucie to silnikowi nie będzie łatwo...).
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    MarciNe
    Moja Alfa tez ostatnio sie nie dogrzewala, temperatura nigdy nagle nie skakala, po prostu nie dochodzila do 90 oC. Po wymianie termostatu z czujnikiem wszystko wrocilo do normy
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Franek nie mam mozliwosci podpiecia innego aku bo go poprostu nie posiadam.Nie wiem juz co szaleje w tym aucie.Nagrzewac w srodku sie nagrzewa bez problemu.Dzis sie zagrzala do 85* ale ja troszke pogonilem po miescie.Ile mniej wiecej termostat z czujnikiem+wymiana wyniesie??
    Szczecin
    To chociaż go podładuj małym prądem, ale za to długo (tak, aby naładował się porządnie). Zobaczysz, że problem zniknie. Zauważ, że teraz występuje on gdy odpalisz auto (duży pobór prądu), przejedziesz 2-3 km (alternator nie zdąży doładować akumulatora), gasisz i odpalasz ponownie (ponowny duży pobór prądu, ale już na słabszym akumulatorze).
    A koszt wymiany termostatu to np. w moim przypadku (ASO):
    - termostat Wahlera - 156 zł
    - wymiana - 66 zł
    - opaski jednorazowe (łącznie 5 szt.) - ok. 10 zł
    - Paraflu - 37 zł
  1. Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 22:34
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 16:22
  3. [GTV] Woda się nie gotuje, a wskaźnik temperatury pokasuje 130 stopni
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 13:26
  4. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
