Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Temat: roznice miedzy 1.8 a 2.0 8V
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    kat zostaje albo wrzuce metalowy..srodkowy out zostanie tylko tylko tlumik przelotowy...mam nadzieje,ze z obrodka glowicy,dolotem i wydechem przekrocze granice 140hp:-D
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    to jaki masz piec ze chcesz 140 km przekroczyc?
    KPR
    129hp 1.8 8V i nie jest malo ale przesiadka do 16V turbo robi swoje
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    kurde kilka godzin mnie nie było a tu tyle glupot popisane A więc:
    Nero2287
    a co niby da załozenie do 2.0 skrzyni od 1,7 albo 1.8?przeciez przełozenia powinny byc takie same
    skrzynia 1.7 i 1.8 mają mocno odczuwalne inne przełożenie. Założenie takiej skrzyni do silnika 2.0 daje większą moc przy mniejszej prędkości dzięki czemu lepiej się startuje z miejsca.
    Domino
    Komputery w 8v są takie same, nawet 1.7 pojedzie na komputerze od 2.0.
    to równiez nie prawda. Silniki te mają inne momenty bo też mapa paliwa jest inna to logiczne więc to głupota co napisałeś. Silnik 1.7 nie ma też wariatora więc parabole mapy również są inaczej poprowadzone. Także głupota jest stwierdzenie że komputery są takie same. tak samo wyglądają ale program mają inny. Przecież musi być inne dawkowanie paliwa do mniejszej pojemności no i inna pojemność to inna moc i inny moment a to wszytko musi byc właściwie ustawione.
    Marian [QUOTE]napewno pojdzie obrobka glowicy i dolot a reszta sie rozkmini:-D[QUOTE]
    Wszystkie te zmiany nie dadzą wyraźnego efektu bez zrobienia pod to programu ECU. Jeżeli myślisz o stożku to szykuj 1000zł bo te za 200-400zł osłabią ci silnik zamiast wzmocnić. Na alternatywnym forum mozesz o tym poczytac w dziale tuning. Auto będzie słabsze i więcej kurzu będzie ci niszczyć cylindry.
    Jeżeli moje zdanie się tu liczy to wyspawał bym nowy wydech rurą 2-2,5cala i na końcu dał jeden wydech przelotowy. Kolektor wydechowy jest wystarczająco duży więc nie ma co go ruszać. Filtr stożkowy to według mnie głupota bo to ani nie doda koni ani nie pomoże silnikowi. A dobry taki filtr sporo kosztuje i musi byc zamontowany w chłodnym miejscu. Silnik ten nie ma wielkiego potencjału na mechaniczne tanie przeróbki. Osobiście podpowiem ci że jeżeli miałbym tuningowac taki silnik to dał bym do dorobienia wałki o większych krzywkach, dał pusty wydech z jednym przelotem i kupił chipa z ebay.de i 160koni powinno się uzyskać oto link http://cgi.ebay.de/ALFA-ROMEO-75-155...item3a5a277e92
    Najlepszym rozwizaniem jest zrobienie nowego programu ale to koszt około 1000-2000zł.
    Ostatnio edytowane przez h0se166 ; 24-04-2010 o 15:21
    KPR
    Wielkie dzieki od dzis okladam kase na wirusa:-D
    AR 155 1.8 8v 96'
    Obróbka głowicy możesz wykonać we własnym zakresie i uwierz mi, ze przynosi to bardzo dobre efekty szczególnie dla momentu obrotowego, który bardzo schodzi w dolny zakres obrotów, silniczek zyskuje na kulturze pracy a wkręca się masakrycznie szybko Ja robiłem co prawda nie w alfie tylko innym silniku ale czynności są te same:
    - spasowanie kanałów dol/wyl
    - powiększenie kanałów dol/wyl - tylko trzeba uważać żeby do wodnego się nie doskrobać
    - polerowanie kanału dol/wyl - dolotowy mozna polerować bo i tak są wtryski
    - korekta komór spalanie + polerka
    Teraz rzeczy które trzeba robić w zakładzie ale sa już troszkę hardkorowe:
    - montaż większych zaworów i gniazd (to mozna sobie darować bo może być ciężko żeby cos dobrać)
    - odpowiednie splanowanie głowicy - tylko nie przesadzać bo można sobie nie poradzić ze spalaniem stukowym
    - kolektor wydechowy rurowy o odpowiedniej srednicy.
    Tak zrobiona głowica gwarantuje pozytywne zdziwienie w czasie jazdy jest jednocześnie gotowa na montaż ostrzejszych wałków. Wydumki z programami do kompa mogą być tu zbędne bo seryjne kompy doskonale sobie radzą i nie ma efektu palenia 20l/100. Aha spalanie przy normalnej jezdzie spada.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Ponoć najlepiej na koniec papierem walnąć wzdłużne rysy - lepszy "przeciąg".
    AR 155 1.8 8v 96'
    papierem się robi jak masz jeden wtryskiwacz gdzieś na górze albo gaźnik wtedy paliwo w trakcie uruchamiania zimnego silnika nie spływa ciurkiem do cylindrów i nie zalewa ich. TS 8v ma wtryskiwacz na każdy gar zaraz przed zaworem więc spokojnie można jechać na lustro - sprawdzone w innym silniku.
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    pierwsze co bym zrobił to zmierzył ile to 1.8 ma teraz kucy, później doprowadził do stanu seryjnego, później tuningował.. 8V lubi tracić moc przy większym przebiegu.
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  10. #20
    AR 155 1.8 8v 96'
    dokładnie najpierw sprawdzić moc dopiero pozniej dłubać. Z ciekawości kolego fr33 mierzyłeś swojego ts-a przed i po remoncie?
  1. twin spark roznice miedzy cewkami wazne pytanie
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 19:01
  2. AR 156 2.4 jtd a 2.4 jtdm jakie roznice??
    Utworzone przez gotlibus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 09:26
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 16:33
  4. [156] Roznice wyposazenia
    Utworzone przez Konrado w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2008, 12:36
  5. roznice w 155 sprzed 95 i po 95 ;D
    Utworzone przez zychu w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-12-2006, 15:39
