Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: [166] gotowanie temp. ponad 100c
    lucek
    panowie jestem nowy na forum,mam 166 3v6,(jestem mechanikiem)wyrazy współczucia
    temperatura silnika :
    ustawienie rozrządu -znaczenie kół przy wymianie paska-pomyłka-wolne obroty ,temperatura pracy silnikaq wzrasta,odchyłki w ustawieniu,poprawiałem po niby serwisie,temperatura ok,moc o 2cyl. większa zbiera się od 2500 obr. płynnaść pracy na wolnych obrotach powodzenia
    Colin
    lucek, co to za bełkot?
    PL
    Pracuje w dość szerokim zakresie temperatur (80-100 stopni), przy czym wyraźnie "podnieca się" przy prędkościach obrotowych powyżej 4,5 tys. - wtedy woda i olej z reguły osiągają temperaturę 100 stopni, ale raczej jej nie przekraczają. Dopiero przy długiej jeździe, w okolicach 5200-5500 obr. olej rozgrzewa się do 110 stopni. JEST TO CYTAT ZE STRONY IKARA
    kmito
    U mnie według zegara nigdy nie przekracza 90'.
    Schirru
    a gdzie jest czujnik temperatury w 2.5 v6?? u mnie ostatnio pojawil sie jakis problem z wentylatorem...niezawsze sie zalacza w odpowiedniej chwili i czasami temperatura skacze...jest to o tyle denerwujace bo jeszcze niedawno wszystko dzialalo pieknie. ps. chlodnica, termostat i pompa wody ma pol roku.
    Czujnik temperatury który załancza wentylator jest w obudowie chłodnicy a czujnik od wskażnika jest w termostacie lub w głowicy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    TomekT
    Miałem podobny problemik ze swoją 2.5 V6, w trakcie jazdy 90 stopni, ale w korkach zaczynała dostawać 100 i nawet więcej. Wentylator włączał się prawidłowo, działaly obydwa biegi, ale nie dawał rady schłodzić płynu do 90 na postoju. Żeby temperatura spadła po takim nagrzaniu, trzeba było przejechać kawałeczek z troszkę większą prędkością (tak z min 80 km/h). Wymieniłem termostat razem z płynem i teraz wskazówka jeśli podniesie się powyżej 90 to parę minut po włączeniu wentylatora błyskawicznie spada. Stary termostat po prostu nie otwierał się do końca.
    Z tego co się orientowałem to najczęstszym powodem przegrzewania się tych V6 może być jeszcze pompa wody w której uszkodzeniu ulegają łopatki, powodując niedostateczny przepływ płynu, ale to w miarę łatwo zweryfikować patrząc na przepływ płynu w zbiorniczku na wolnym biegu - jeśli jest marny to prawdopodobnie pompa do wymiany... razem z rozrządem.
    Pozdrawiam,
    Tomek
    Pabel-diabel
    No to ja mam inny problem chyba.... u mnie w 2,4 JTD temperatura utrzymuje sie w dolnych zakresach tak kolo 50 60 st. Trzeba nizle pocisac zeby dobila do 90... jak to jest u Was w tych silnikach??? Czyzby termostat do wymiany?
    POZDRAWIAM
    voivod
    Cytat Napisał Pabel-diabel
    Wymień to nie jest droga impreza.
  10. #20
    Pabel-diabel
    POZDRAWIAM
  1. [159] 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
    Utworzone przez majeczka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 21:01
  2. Olej ponad max
    Utworzone przez Raflik21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2015, 11:23
  3. Problem- Gotowanie wody
    Utworzone przez Owsik1988 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 17:36
  4. [146] Zawór na nagrzewnicy - Nie leci ciepłe powietrze przy temp. ponad 80 stopni
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 09:30
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
