Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: [166] gotowanie temp. ponad 100c
    maly_swd
    Domyślnie [166] gotowanie temp. ponad 100c
    Witam.
    Co moze byc powodem, iz samochodzik nabiera b.szybko temperature ponad 90.. po czym po chwili sie gotuje ponad 100, zdaza sie to teraz coraz czesciej szczegolnie podczas korkow
    przy jezdzie ponad 80km/h temperatura trzyma sie na 90c
    prosze o info co moze byc zepsute, bo w srode jade na warsztat na arkuszowa -(mam najblizej) a opinie sa rozne na temat tego warsztatu.
    pozdrawim i licze na Was.
    ps. nie znam sie na silniku i innych wiec prosze tlumaczyc jak blondynce:]
    Schirru
    wg mnie chlodnica bądz termostat. najpewniej jedno i drugie niestety..
    kmito
    U mnie były identyczne objawy. Skończyło się wymianą chłodnicy. Sprawdź czy nie sypią się radiatory chłodnicy. U mnie zaczęła się cała rozpadać.
    Polecam wymianę na nową, na Allegro około 800zł. Używane nie powinny długo leżeć. Jeżeli długo leżała nie używana będzie w gorszym stanie niż Twoja.
    Swoją drogą niech sprawdzą też wentylator i termostat.
    Pozdrawiam i powodzenia.
    maly_swd
    po naprawach 1 i 2 biegu wiatraka temperatura normalnie podczas jazdy wynosi 88-90stopni (czy to normalne), przy staniu w korkach i co chwile toczeniu sie do przodu ... czyli LUZ, JEDYNKA, HAMULEC, LUZ wzrasta do ~95-100 (czy to tez normalne)?
    Jak powinna byc optymalan temp podczas jazdy i podczas korkow? (temp otoczenia 10-20stopni)
    pozdrawiam i dzieki za info
    Piotr34
    u mnie jak sie rozgrzeje jest non stop 85-90....i w korkach takze...nigdy mi sie nie podnioslo powyzej 95 stopni....
    mysle ze masz walniety czujnik....badz tez termostat...
    seb22
    kiedyś miałem podobnie ale w omedze i była pompa wody, w fiacie 125p tak samo i był termostat,
    AR_33
    Jeśli wentylator pracuje normalnie (tzn załącza się kiedy temperatura rośnie ) to jeszcze sprawdził bym stan płynu chłodniczego.
    Może przydało by się go wymienić 8)
    maly_swd
    plyn wymieniony 2 dni temu na jakis super hiper zimowy -22 czy -28 ... wiec termostat czy pompa?
    Colin
    temp normalna to zakres 82 - 90 st C wdlg dokumentacji AR
    PL
    podnaszenie sie do 100 st w korkach w v6 jest raczej norma i jezeli masz sprawny wentylator itd. to dla pewnosc sprawdzilbym faktyczna temperature termometrem.
  1. [159] 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
    Utworzone przez majeczka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 21:01
  2. Olej ponad max
    Utworzone przez Raflik21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2015, 11:23
  3. Problem- Gotowanie wody
    Utworzone przez Owsik1988 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 17:36
  4. [146] Zawór na nagrzewnicy - Nie leci ciepłe powietrze przy temp. ponad 80 stopni
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 09:30
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
