Kup zestaw wahaczy firmy Vema za chyba 200zł, przy okazji wymień tulejki zwrotnicy za ok 9zł za szt, i sprawdz czy śruba spinająca wahacze nie jest krzywa.
hmmm vema - 280 zł teraz właśnie sprawdzałem no cóż będzie trzeba kupić . a te tul;eje zwrotnicy to będzie trzeba wprasować czy prosta jest wymiana ?
http://allegro.pl/wahacze-alfa-147-1...230872713.html Tulejki zwrotnicy wyciskasz przy pomocu śruby , nakrętki i nasadki pasującej średnicą wyciskanej tulei, wprasowanie w odwrotnej kolejności.
Nie są, a tuleje mają różne średnice, jak masz mocno wybite tak, jak moje były to trzeba było trochę rzeźbić jak kolega wyżej pisał, żeby tuleja ciasno siedziała, jak masz doświadczenie w wymianie lub kogoś kto to dobrze robi to kup same tuleje, będzie taniej, jak nie masz to lepiej wziąć nowe to dłużej pociągną i nie będziesz musiał tam zaglądać.
warto tez sprawdzić górna poduszkę amortyzatora - tez powoduje bujanie...
witam
wymieniłem wahacze poprzeczne i auto prowadzi się jak powinno![]()
dzięki za pomoc![]()
hmm nie ;/ trzeba ustawiać zbieżność ?
Tak :-)
Wysłane z mojego HTC One S
