Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Wentylator rusza przy 98 st C
    samul
    a jak to jest przy 2.5 v6 ,przy jakiej temperaturze powinny startowac wentylatory .
    Trzeba było użyć opcji "SZUKAJ" - ta informacja była tu wielokrotnie podawana:
    Silnik 1.6 TS
    samochody bez klimatyzacji:
    93C
    samochody z klimatyzacją:
    I bieg 93C
    II bieg 98C
    Termostat
    temperatura otwarcia 81-85C
    temperatura pełnego otwarcia: 101-105C
    Silniki 1.8 i 2.0 TS
    98C
    I bieg 98C
    II bieg 101C
    Termostat
    Silniki JTD
    I bieg 92C
    II bieg 94C
    Termostat
    temperatura otwarcia 78-82C
    temperatura pełnego otwarcia: 86-90C
    Silnik2.5 V6:
    I bieg 95C
    II bieg 102C
    Termostat
    temperatura otwarcia 85-89C
    temperatura pełnego otwarcia: 97-101C
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    jak miałem włozony z TS w JTD to wentylator też miruszał bardzo późno tj. jak w jtd jest 2 bieg 94 to dopiero załanczał sie 1 bieg, a 2 jeszcze później.
    Teraz kupiłem oryginalny przewidziany do JTD i działa jak fabryka chciała, a pisze na nim 0.30ohm
    dodam, że na tym do TS też pisze 0.30ohm, ale one różnią sie tylko jednym numerkiem napisanym na obudowie i troche wyglądem tych drutków, jak dam rade zrobie fotke i napisze dokładnie co na nim jest nabite jutro.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    no i najwyraźniej problem został rozwiązany
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    własnie wróciłem z garażu z wiadomosciami dot. oporników wentylatora i co zaobserwowałem to, to ,że w JTD mam opornik 0,30ohm i ma numerek A562, natomiast w TS mam opornik 0,18ohm i na numer B318 nic wiecej na nich nie pisze.
    dla JTD kupiłem nowy oryginalny opornik po tym jak miałem założony ten od TS to wentylator sie późno włączał - za późno jak dla diesla.
    Teraz czekam na relacje kolegów, którzy mieli takowe objawy.
    kraków
    Domyślnie e3w
    Dostałem wczoraj dwa oporniki zamówione w alfateam i oto co było w pczace. R18 a na fakturze opis "opornik wentylatora chłodnicy Alfa Romeo 145/146 =60692416 0,18 OHM" (pomijam fakt, że mam 156). W EPERze faktycznie pod tym numerem jest podany ten opornik, ale jak byk jest na nim napisane R18...Co wy na to?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    a jaki miałes poprzednio w jtd lub jaki masz?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał prymie Zobacz post
    Tak to jest jak się piekarz bierze za mechanikę ;] Ale to żart oczywiście ;] Każdy kto coś trochę z elektronika miał wspólnego wie że R18=0,18Ohm ;]
    Inna sprawa Panowie, że ten opornik nie odpowiada za moment włączenia I biegu, on tylko ogranicza prąd silnika wentylatora na I biegu aby miał nie pełne obroty, dobierany jest do silnika elektrycznego wentylatora i może się jedynie tak zdarzyć że jeśli zamiast 0,18Ohma założymy 0,30Ohma to na I biegu będziemy mieli za małe obroty wentylatora bo raczej do nie ruszenia wiatraka nie doprowadzimy.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 03-06-2010 o 19:34
    kraków
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Hehehe, nie jestem piekarzem i nie twierdzę, że R18 to coś innego niż 0,18 Ohm
    Napisałem poprzedni post w odpowiedzi na pościk bodajże Majstra, że dla JTD powinien być 0,3.
  10. #20
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    zamontuj i sprawdz. Ja kupiłem nowy orginał RICAMBI na którym pisze R-30 a kupiłem na allegro u sprzedawcy akkuki i działa jak fabryka przewidziała.
  1. Wentylator chlodnicy nie rusza
    Utworzone przez karolzdwpl w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-08-2017, 18:03
  2. Nie włącza się wentylator przy klimie
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 19:35
  3. Wentylator włącza się przy 50 stopniach
    Utworzone przez hunter91 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 15:09
  4. wentylator przy chlodnicy
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 10:13
  5. Wentylator przy 50-60 st,C
    Utworzone przez kaczo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 22:38
