Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: wentylator przy chlodnicy
    moreeek
    Domyślnie wentylator przy chlodnicy
    jak w temacie nie wlacza sie jesli juz dobija 130 C , to znaczy ze mam termostat walniety?
    Strzelin
    Albo termostat, albo wentylator się spalił albo kabel. Podepnij go bezpośrednio na chwilę to zobaczysz czy jest sprawny.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak wyjmiesz wtyczkę z czujnika temperatury, to jeśli wentylator jest sprawny to powinien się włączyć.
    A klimatyzację masz włączoną? Co ma termostat do tego, że ci się silnik przegrzewa????????? - jest otwarty na maksimum i tyle...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    moreeek
    a ja nie wiem , sprezarke nie dawno mi padla ,wiec klima off, a co do wentylatora przy chlodnicy nie odpala po 100c , i tak szukam co moze byc
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Zrob tak jak SGH0240 napisał. Jeżeli nie wystratuje to obejrzyj opornik przy chłodnicy
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    moreeek
    odlaczylej 2 kabelki w miejscu jak na rysunki i dalej wiatrak stoi ,
    Ty miałeś odpiąć czujnik temperatury na termostacie a nie zasilanie od opornika
    AR156 1.6TS 2000
    tam na rysunku jest rezystor dmuchawy. Czujnik temperatury jest wkręcony w obudowę termostatu. Ściągnij najpierw kostkę z czujnika temp. przy termostacie i jezeli nie wystartuje to wtedy obejrzyj to co jest na zdjeciu
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    moreeek
    kostke z termostatu odlaczylem , odpalilem alfe , i wiatrak stoi, zobaczylem jeszcze ten opornik to wyglada ,ok . wiec na 99% wiatrak, kupie jakas uzywke i zobacze czy problem zniknie
  1. Wentylator chlodnicy nie rusza
    Utworzone przez karolzdwpl w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-08-2017, 18:03
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 13:42
  3. Wentylator chlodnicy AR 164
    Utworzone przez kociniak08 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 15:15
  4. Wentylator chlodnicy
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 23:31
