Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Wentylator rusza przy 98 st C
    andrijew
    Domyślnie Wentylator rusza przy 98 st C
    Koledzy co moze byc przyczyną ze wentylatory ruszają dopiero przy temp 98 st ??
    Autko podłączyłem pod kompa i obserwowałem temp. Dopiero jak przekracza 98 st to sie załączają wentylatory i schładzają do ok 78 st.
    Dodam ze I bieg działa (jak odepne kabelki od opornika na chłodnicy to przestaje sie kręcic wiatrak (opornik górny to prawy wentyl, a dolny lewy wentyl.)
    W fiatEcuScan też i I bieg jaki II prechodzą testy ok
    pozdrawiam
    ps przy włączonej klimie temp trzyma sie 77 st
    ps2 A czy te oporniki to jest element który działa lub nie działa czy moze działac nieprawidłowo ?? Ja mam wstawione 0.18 omh
    Ostatnio edytowane przez andrijew ; 25-05-2010 o 11:16
    PL
    A nie ma tak być?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Bardzo dobrze,że się tak właśnie załączają. Tak ma być. One mają wspomagać chłodnice w trudnych sytuacjach. Regułą jest,że podczas jazdy to pęd powietrza trafiający w nią chłodzi a nie wentylatory. Nie masz się czym przejmować.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    ale czy nie za późno te wentylatory startują?
    Toruń
    Tak szczerze oświadczając to nie wiem przy ilu dokładnie powinien ruszać wentylator w jtd. Wiem ,że generalna norma temperaturowa takiego silnika podczas pracy to około 80C.
    Jednak dla zainteresowanych z wątpliwościami odsyłam do małego kompendium wiedzy:
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=19573
    Tutaj znajdziecie bardzo dużo informacji dotyczących temperatur silnika , wentylatorów , termostatów , chłodnic , czujników temp. itd.
    andrijew
    dzieki za odpowiedzi.
    Z tego co wiem to wentylatory powinny (w jtd) ruszac przy 92 st. (I bieg)
    Wiem ze to nie jest duzy problem bo i tak jezdze tylko na klimie ale nie moge dojsc czemu tak jest (czy to w ECU jest zdefiniowana ta temp czy to zalezy od tych oporników w chłodnicy czy moze jeszcze cos innego)
    pozdrawiam!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Mam taki sam problem. Maciek-156 zasugerował przeprogramowane ECU, tylko po jaką chol*rę ktoś miałby to robić? Wentylatory na programach diag. załączają się z I i II biegiem, a w czasie jazdy (lub raczej postoju) I bieg załącza się przy 97*.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    andrijew
    Cytat Napisał prymie Zobacz post
    Kiedys natknąłem się na jakis post, ze wymiana tych oporników w obudowie wentylatora powodowała inną temp. załączania sie wentylatorów. Tylko nie wiem jaki powinien byc zamontowany orginalnie? W tej chwili mam 0.18 omh (tak pisze na obudowie opornika) i wydaje mi sie ze taki ma byc ;/
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    U mnie oba oporniki również po 0,18 ohm. Ale wydaje mi się że oporniki opowiadają tylko za prędkość obrotową wentylatorów(zmniejszenie prędkości pierwszy bieg) a nie za włączanie wentylatorów. Za włączanie wentylatorów odpowiedzialny będzie czujnik temperatury i ecu. Tak mi się przynajmniej zdaje jeśli się mylę to poprawcie.
    Ma ktoś może schemat elektryczny?? To by wiele wyjaśniło.
    Pozdro
    Dugi
    Wentylatory w AR156 ruszają w temperaturze:
    Silniki 1.8 i 2.0 TS
    samochody bez klimatyzacji:
    98C
    samochody z klimatyzacją:
    I bieg 98C
    II bieg 101C
    Termostat
    temperatura otwarcia 81-85C
    temperatura pełnego otwarcia: 101-105C
    Silniki JTD
    I bieg 92C
    II bieg 94C
    Termostat
    temperatura otwarcia 78-82C
    temperatura pełnego otwarcia: 86-90C
    Jesli ktoś założył oporniki od TSa to moga ruszać dopiero przy 98
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Wentylator chlodnicy nie rusza
    Utworzone przez karolzdwpl w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-08-2017, 18:03
  2. Nie włącza się wentylator przy klimie
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 19:35
  3. Wentylator włącza się przy 50 stopniach
    Utworzone przez hunter91 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 15:09
  4. wentylator przy chlodnicy
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 10:13
  5. Wentylator przy 50-60 st,C
    Utworzone przez kaczo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 22:38
