Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: Spadek mocy?? Dymi z rury na czarno JTD
    Użytkownik Alfista
    mam
    Z przodu po lewej stronie jest intercooler więc jeśli słychać gwizd z tamtej strony to wygląda właśnie na pękniętą rurę od IC...
    JVC
    Niestety rura od ic cała, więc problem dalej pozostał... Podpowiedzcie mi gdzie dalej można szukać ewentualnych przyczyn dymienia na czarno?
    Karmelek26
    kolego sprawdź czy nie ubywa ci olej z silnika. czarne dymienie oznacza że jest coś nie tak z turbiną. może zasysać olej i dlatego będzie dymić na czarno. wtryski jak padają to dymi na niebieski kolor.po prostu dostaje za dużo ropy i jej nie wypala.pozdr
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krispl
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Miałem dokladnie to samo i usterka byla bardzo trudna do zlokalizowania. jak sie okazalą pekl wąz od ic do turbiny, kawał gumy przytulony do nadkola. Pekniecie było widoczne tylko po wymontowaniu... Powodzenia
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 16-08-2010 o 17:07
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Cytat Napisał Karmelek26 Zobacz post
    Chyba na odwrót.
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Cytat Napisał maniek7712 Zobacz post
    Chyba na odwrót.
    Czarne dymienie to turbo najprawdopodobniej nie szczelne albo dead, białe bierze olej...
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał JVC Zobacz post
    przejrzyj cały układ dolotu powietrza , a nie tylko rurę od turbo do icka , egr działa czy zaślepiony
    wojtekml
    Jeśli dolot cały i szczelny to możliwością są jeszcze 2 rzeczy:
    - turbo (duże prawdopodobieństwo że to właśnie turbina tym bardziej że piszesz że inaczej go słychać)
    - wtryski padły (leją niemiłosiernie stąd kłęby dymu)
    Ja obstawiam na turbo pod warunkiem że nie ma mocy w autku albo jest słabsze niż wcześniej.
    Kielce
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 116 PS Distinctive
    Witam. Ja mam podobny problem. Mam silnik 1.9 jtd 115km. Zauważyłem że już nie ma takiego kopa jak kiedyś no i na zimnym przez ok pierwsze 10-15 min kopci na czarno wraz z dodaniem gazu. Wymieniałem ostatnio rurę między przepływomierzem a turbiną bo była baaardzo duża dziura i myślałem że to załatwi sprawę ale niestety...nadal to samo. Czy da się może jakoś na komputerze sprawdzić czy turbina jest OK?? A może jest jakiś "domowy" sposób na to żeby sprawdzić czy z turbiną wszystko w porządku...?? Bardzo proszę o jakąś poradę. Dodam jeszcze że rura turbo-intercooler jest cała.
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    dobrzan87 --> zdejmij osłonę dolną silnika, odepnij rurę Turbo-->Intercooler i podziel się wrażeniami.
    Edit: ehhh nie zwróciłem uwagi, że temat z lipca
  1. Dymi na czarno
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 15:17
  2. dymi na czarno
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 05:34
  3. Troszkę dymi na czarno 2.4 JTD
    Utworzone przez krisss81 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 10:25
  4. [GTV] V6 TB - coś hukło, zabrakło mocy, dziwny dźwiek silnika, dymi na czarno
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 13:01
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 16:03
