Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Grzechotanie po odpaleniu 2.5 V6
    No to jest co najmniej dziwne że zawór pochłaniacza znajduje się pod deską
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Nie pod samą deską akurat, ale wsadzili go gdzieś pod błotnikiem od strony pasażera, blisko przedziału pasażerskiego, tak że niesie jego dźwięk aż do środka. Sam na początku się głowiłem co to za kornik cyka ale znalazłem w końcu. W Alfadiagu można wywołać na zgaszonym aucie jego test i ładnie wtedy słychać że to on i gdzie pyka ;]
    on powinien cykać czy po przekręceniu kluczka na zapłon powinien byc cały czas otwarty bez cykania?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Po uruchomieniu silnika, w zależności od temp. pracy silnika i jego obrotów cyka z różną częstotliwością.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar coxu
    Megane 3RS CUP-S
    nie wiem od czego to zależy, ale w poprzedniej v6'ce cykanie było dość głośne. i tak jak pisze Grzesiek, częstotliwość/głośność cykania była zależna od temperatury silnika, temperatury na zewnątrz, obrotów silnika.
    w GTA cykania nie słyszę, co nie znaczy, że nie cyka tylko, że ciszej
    Alfa Romeo 156 SW GTA Q2 (10.2010 - 12.2016)
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 (01.2009 - 12.2010)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Ciekawy temat. Od kąd mam swoją V6 zastanawiam się co tak cyka. U mnie to cykanie bylo identyczne jak u was, ale mi się wydawało, że to niesie z okolisy rozrządu silnika. Ja stawiałem na samoregulatory.
    Cykanie powinno przyspieszać wraz z zwiększaniem obrotów?
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    Cytat Napisał ExO Zobacz post
    To żyje własnym życiem czasami dodam gazu to cykanie przyspieszy, a czasami zniknie
    << Like it!
    >2000
    o.O
    patryk520
    Rozumiem że to cykanie jest normalne i nie da się go wyciszyć tak? Swoją drogą wyobrażam sobie minę poprzedniego właściciela mojego auta który kupił je za 130tyś PLN i stojąc na światłach widział te twarze osób, które słysząc cykanie zastanawiały się co to za szrot podjechał.
    Ja nie zaglądałem jeszcze w okolice tego zaworu bo nie chce mi się ściągać nadkola w zimie, ale wydaje mi się że, to nie możliwe żeby w samochodzie tej klasy od nowości słychać by było takie dźwięki. Nie wiem jak u was ale u mnie to cykanie jest hardcorowo głośne
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał patryk520 Zobacz post
    jakie auto za 130 k zl? bo chyba nie Alfa 156 ;p
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  10. #20
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Znajdź cennik z tego okresu i zobacz ile kosztowała 156 2.5 V6 w pełnej opcji ;]
  1. Grzechotanie w silniku
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 18:48
  2. Grzechotanie ze skrzyni
    Utworzone przez kompot w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 11:07
  3. Grzechotanie z okolic skrzyni
    Utworzone przez CaCrop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 16:41
  4. [145] Po nocy po odpaleniu traci moc - po ponownym odpaleniu problem znika
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 08:27
  5. [156] Grzechotanie silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 16:06
