Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Temat: Roznice w czasach wtryskow-nawet 100%!
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Na 99% będę przez najbliższy tydzień w Krakowie, przypomnij mi się to mogę zerknąć na żywo co się dzieje. U ciebie problem to spalanie 2,3 cylindra, te cylindry nie pracują prawidłowo, może być tak że silnik "ciągną" praktycznie 1 i 4 cylinder, dlatego po ich wyłączeniu/przełączeniu na PB czujesz wyraźną różnicę a przy przełączeniu 2,3 cylindra nie widać wyraźnej zmiany.
    Podjedź sobie do kogoś z analizatorem spalin, pomieszaj zasilanie PB/LPG między cylindrami, obserwuj zachowanie wskazania HC w tym czasie, wysokie wskazanie to problemy z WN i nie dopalanie mieszanki. Obserwacja wskazania CO w czasie mieszania paliwami na trefnych cylindrach da Ci się zorietować czy winne są wtryski PB czy też nie. Trochę poczytaj o analizie spalin, zależności HC/CO/C02/02 w spalinach i będziesz wiedział jak zinterpretować wyniki z analizatora spalin.
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Byłbym wdzięczny jakbyś mógł zerknąć fachowym okiem. Czekam na info na priv, co do terminu się dostosuję
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał mkenad Zobacz post
    Zaszła mała zmiana planów, jednak nie będzie mnie w Krakowie.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - mała dygresja i pytanie.
    - wypadanie zapłonu to "bogata mieszanka" wg. sondy lambda.
    - cos mi to nie pasuje do wyników jakie czasami podaje mój oscyloskop samochodowy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Zależy jak mocno niedomaga układ zapłonowy, może być tylko podniesione HC w spalinach a może i sonda stać na ~0,9V cały czas.
    Teraz pytanie, jakie możliwości korekcyjne ma sterownik w tym silniku, ile % korekty czasu wtrysku może osiągać, przykładowo jeśli prawidłowy czas wtrysku na biegu jałowym to 3,5ms do ilu może sterownik do wydłużyć??
    - ciężko odpowiedzeć i określić, bo nie można tego zasymulować.
    - ale podczas startu auta ECU daje w tryskiwacze czasami po 20 msek, takie obrazki udało się zaobserwować.
    - takie normalne wartości to będzie na poziomie 14 - 18 msek.
    - tylko dziwi mnie tak wysoka wartość czasu wtrysku, to by totalnie świadczyło o braku pracy danego cylindra.
    - szkoda że to tak daleko do Krakowa, podłączenie oscyloskopu i już byśmy mieli charakterystykę pracy cylindrów.
    - jednak przy tak dużej, 100 % różnicy ja bym pomierzył kompresję w tych cylindrach.
    - poniżej zrzut z auta z kompresją 9 - 11- 13-12
    - 1 cyl nie pracuje, wszystkie wykresy są powyżej swojego kolorowego odpowiednika, a 1 cyl. poniżej !!!!
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-08-2010 o 11:03
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Troszkę się nie zrozumieliśmy. Chodziło mi bardziej o ile % może podnieść czas wtrysku sterownik przy ustalonych obrotach silnika Ty podałeś pełny zakres pracy wtrysku w tym silniku, przykładowo wolne obroty ~800rpm czas wtrysku 3,5ms wyjściowo, jednak jak widać u kolegi sterownik pojechał z czasem wtrysku na ok. 8,5ms więc korekta +100% i chyba na więcej nie pozwala sam soft sterownika bo lałby jeszcze mocniej paliwem gdyby tego programowo fabryka nie ograniczyła. Zachowanie tego auta wybitnie wskazuje na problemy z sondą odpowiedzialną za Bank na którym pracuje 2,3 cylinder.
    Taki mały OT: znalazłem sposób na szybkie wyłapanie źle ustawionego rozrządu w silnikach V6 - zwykły Vakuometr i wszytko jasne bez grzebania w rozrządzie, pod jednym tylko warunkiem = nie ma lewego powietrza między przepustnicą a komorą spalania i serwo szczelne.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 30-08-2010 o 11:27
    PL
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    No tak i wszystko trzymasz w tajemnicy
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    - aby tylko metoda była weryfikowalna na innych autach.
    - ale jestem ciekawy tej metody jeśli autor uchyli rabka tajemnicy i poda how-know.
    - był podobny temat a raczej konkurs na opracowanie metody weryfikacji ustawienia rozrządu w autach bez turbiny.
    - nie było jednak zwycięzcy, gremium forumowe nie przyznało palmy pierszeństwa nikomu.
    - drugie miejsce zdobył autor metody pomiaru za pomoca oscyloskopu i czujnika ciśnienia w cylindrze.
    - trzecie miejsce autor pomiaru za pomoca oscyloskopu i pomiaru podciśnienie w komorze kolektora ssącego za pomoca czujnika piezoelektrycznego.
    - mnie interesuje metoda 3, ponieważ jest dość łatwa do zaadoptowania w Alfie.
    - czujnik łączymy do zaworka odmy i już mamy podcisnienie w kolektorze ssącym.
    - metoda ta bazuje także na kręceniu silnikiem za pomoca rozrusznika i to daje dodatkowe błędy.
    - od razu odpowiem, że metoda wymaga dość czułego i specjalizowanego oscyloskopu ponieważ zakłocenia czasami są takie jak i sygnał użytkowy.
    - dlatego też dalsza analiza wymaga obróbki za pomocą komputera.
    - wyniki są porównywalne ale czasami też błędne.
    - zafałszowanie występuje na zaworach podpalonych, z nagarem, z zawieszonym popychaczem hydraulicznym.
    - metoda druga jest trochę skomplikowana ale czułość tej metody jest ograniczona, pozwala zauważyć przestawiony rozrząd dopiero w granicach +/- 4 - 5 stopni na wale korbowym.
    - dlatego juz wiem dlaczego nie przyznano 1 miejsca, bo to dość trudny temat.
    - szczególnie w alfach gdzie w TS mogą być ustawione na + i - wałek ssący i wałek wydechowy.
    - poniżej przykład 3 metody w silniku 156 TS z przestawionym wałkiem wydechowym oraz podejrzeniem nagaru, podpalenia na 2, 4 cylindrze.
    - po takiej analizie należy rozebrać głowice i sprawdzić wyniki.
    - przestawienie rozrządu sprawdziłem.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 31-08-2010 o 07:40
  10. #20
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    V6 można sprawdzić szybko, jeśli ktoś zna te silniki dobrze i wie jak zachowuje się zdrowy silnik na prawidłowo ustawionym rozrządzie.
    Moje obserwacje opiszę na podstawie 3.0 24V:
    - zdrowy silnik, brak "lewego powietrza", wałki rozrządu z niewytartymi krzywkami, dobrze ustawiony rozrząd, temperatura normalnej pracy [ok. 90stopni] praca na biegu jałowym - MAP [podciśnienie w kolektorze ssącym] ~0,42-0,45bar [atmosfere traktujemy jako ~1bar]
    - silnik z przestawionym rozrządem, przykładowo po złożeniu na złych blokadach lub na "marker" - MAP ucieka w okolice 0.55bar - pojawiają już się na biegu jałowym drgawki silnika, sporadyczne pojedyncze gubienie zapłonu.
    Dziś przyjeżdża do mnie kolejne V6 tym razem 2.5 z podejrzeniem przestawionego rozrządu więc na kolejnej sztuce będę ćwiczył temat, pracuje na biegu jałowym nie równo, wypadają zapłony, na podwyższonych obrotach wszystko wraca do normy - z mojego doświadczenia objaw ciut miniętego z ustawieniem rozrządu głównie chodzi i przyspieszenie wałków ssących.
  1. [155] roznice miedzy 1.8 a 2.0 8V
    Utworzone przez Marian w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 19:47
  2. Różnica na czasach wtrysków...
    Utworzone przez PiterR w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-12-2010, 12:00
  3. [156] Roznice wyposazenia
    Utworzone przez Konrado w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2008, 12:36
  4. roznice w 155 sprzed 95 i po 95 ;D
    Utworzone przez zychu w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-12-2006, 15:39
