Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Trzeszczy prawe koło ;/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Sory za odkop ale mam podobny problem trzeszczy mi w prawym kole tylko jak jest ciepło na zewnątrz i samochód już się rozgrzeje dźwięk podobny jakby sprężyna strzelała Sprężyna jest całą nie pęknięta wahacz górny wymieniony co to może być, dolny wahacz ?
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    U mnie w cieple dni takie odgłosy wydaje klocek hamulcowy właśnie w prawym kole, też myślałem ze to jakaś sprężyna albo łożysko,a to tylko klocek. Czyszczenie zacisku daje efekt na 2-3 tygodnie a potem wraca, niestety nie wiem jak pozbyć się tego na stałe.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pls
    147 1.6 TS 16V 105CV 2005 FL LPG
    da się jakoś te wahacze przesmarować co by przez długi weekend przejeździć nie zwracając na siebie uwagi całego miasta?
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał pls Zobacz post
    ja na trzeszczące wahacze dolne miałem od swojego mechanika sposób taki że w gumy na przegubach wstrzykiwałem wazelinę techniczną i problem znikał.
    ostatnio natomiast pojawił mi się inny problem - straszne głośne trzaski z prawego koła które przenosiły się na karoserię, aż czuć było pod nogami drgania i w środku to strasznie głośno słychać, na zewnątrz też aż się ludzie oglądali na ulicy. najpierw myślałem że to górny wahacz bo wiem że mam luzy na tulejach ale jak sie przysłuchałem to ten dźwięk na pewno nie pochodził od górnego wahacza tylko raczej tak na wysokości osi koła bym powiedział. trzeszczało praktycznie cały czas w trakcie jazdy, na najmniejszej nierówności i przy każdym skręcie koła.
    ale dziwna sprawa jest taka że jeszcze 2 dni temu słyszało mnie całe miasto, auto postało 2 dni iiii... po trzaskach nie ma śladu. za to wyskoczył mi błąd ABS dziś w trakcie jazdy testowej, najpierw parę razy przy zwykłym skręcie mi sie niby ABS załączał a potem wyskoczył błąd ciągły. czy może być jakieś powiązanie pomiędzy uszkodzonym ABSem a takimi piskami?
    dodam że łączniki stabilizatora i tuleje na wahaczach miałem wymieniane w przeciągu ostatengi półrocza. luzów na łącznikach nie wyczówam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    odkopie koleta bo problem identyczny!
    kolego, rozwiązałeś tą zagadkę? Wiesz jak to ruszyć żeby nie wymieniać pół zawiasu?
    U mnie trzeszczał dolny wahacz, po wymianie spokój.
  1. Prawe koło bije.
    Utworzone przez m4tinez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 19:32
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:17
  3. Prawe tylne koło sie grzeje ....
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 07:51
  4. [145] Przesunięte prawe koło po przodu
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 05:57
  5. Piszczace Prawe Koło 2.0 TS 97r.
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 07:34
