Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Zgasła i nie odpala. Błąd P0191 JTD
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Masa625 - czy nierówna i głośniejsza praca występowała tylko na zimno? U mnie jest jakby odwrotnie. Po nagrzaniu auto pracuje głośno (no bez przesady, bo 166 jest i tak super wyciszona) i nierówno. Kiedy mam mało paliwa w baku niechętnie zapala, więc wyczyszczę regulator.
    Długo trwa taka operacja?
    Ostatnio edytowane przez premek ; 16-10-2010 o 17:40
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    mnie ktos pisal ze ok 1,5 h
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Jak masz sprawne ręce to pół godziny do max jednej. A ma ktoś nr katalogowy tego zaworu dla 2.4 JTD CF3 ?? Czy dla każdej wersji są identyczne?
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Alfa dziś znowu zgasła!!! Te same objawy co przedtem.
    Wg łapciucha u którego naprawiałęm auto wymieniał on cały regulator na "nowy oryginał" I nie chce mi się w to już wierzyć. Jutro będę oglądał tą jego partanine i podłącze komputer, podejrzewam że wsadził jakieś gów..o ze szrotu i skasował jak za nowe. Jutro za dnia na spokojnie zobacze co i jak. Koleś będzie jechany ostro coś czuje...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marianek24
    Pińczów
    alfa romeo 164 2.0TS Super
    kolego ja tez miałem taki przypadek,dwa razy regulator kupiłem, bo to miało byc niby to, a okazała się pompa wtryskowa..
    tłoczki były wywalone ,za remont zapłaciłem 500zł i teraz nie gaśnie już 2miesiące..za parę tygodni jadę na przegląd do pompiarza
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-10-2010 o 16:19
    Tarnowskie Góry
    500 zł to jeszcze nie tragiczna cena. Trochę mnie pocieszyłeś, bo jeśli moje problemy to pompa to obawiałem się znowu wydatku na poziomie 2-3 tys. zł
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Wczoraj zgasła na 3 biegu- wyglądało to tak jakbym ją "zadusił" i już nie odpaliłą.
    Rano podłączona do kompa- 2 błędy- P0191-ćiśnienie na listwie CR doszedł P0101-mass airflow. Zaciągnieta znowu na sznurku do pompiarza. Powiedziałem mu o tych tłoczkach a on odpowiedział że to raczej nie to "bo ona przecież jeżdziłą dwa dni" i nie zgasła, gdyby tłoczki to ponoć wogóle by nie odpaliła po pierwszym zgaśnieciu.. Ma dzwonić w poniedziałek.
    20-10-2010
    Alfa huczy i śmiga jak blyskawica- regulator cisnienia+ pompka w baku wymienione... W przyszłości pompa do regeneracji na bank... Pozdro i dzieki za pomoc!!!
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 20-10-2010 o 21:44
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    HIT!
    Dzis mechaniczek namierzyl ponoc spalona pompke elektryczna w zbiorniku paliwa...
    chce mnei skasowac na 200 zeta... Rozumiem ze ma mi wydac ta ponoc zepsuta pompke jak bede odbierac auto...
    Ciekawe czy to bedzie to...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Dziwne, mogłeś sam sprawdzić czy to pompa paliwa, słychać ją po włączeniu zapłonu i można by było ją na krótko sprawdzić. Jak będziesz odbierał samochód to poproś o starą i sprawdź ją. Można to też było sprawdzić odpinając wężyk wyjścia paliwa z filtru włączyć zapłon i zobaczyć czy pompuje.
  10. #20
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Hej dawid
    Pierwszym razem jak alfa padła sprawdzałem z bracholem pompkę i podawałą paliwo- tzn słychać było po przekręceniu kluczyka jak pracuje(brachol lezal w bagazniku o nasluchiwal), po ostatnim ekscesie zauwazylem ze na 5 przekrecen kluczyka 2 razy bylo slychac glosne "buczenie" trwajace ok 1 sekundy wychodzace z tylu auta(nigdy tego nie bylo przedtem), pozatym po 2 padnieciu mojej slicznotki po przekreceniu kluczyka nic nie bylo slychac... Byc moze te dwie usterki sie nalozyly na siebei w ktorkim czasie?...Od momentu zakupu auta wskaznik pokazywal zly poziom paliwa-byl zawieszony i swiecila sie rezerwa... Mam mieszane uczucia powiem Ci szczerze aczkolwiek mam nadzieje że to moze byc to...
  1. Alfa gaśnie i odpala błąd P0191 regulator
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 15:41
  2. błąd p0191 -brak sygnału
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 19:00
  3. P0191 odpala ale po 3tyś obr gaśnie .
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 16:24
  4. błąd P0191 uwalony regulator?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 20:56
  5. Zgasła podczas jazdy JTD - P0101 P0191 P1320
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 20:44
