Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: piszczące hamulce
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał tomasz777 Zobacz post
    Pulsacje nie są raczej odczuwalne na kierownicy.Podczas hamowania przy koncowej fazie jak samochod juz tylko wolno się toczy odczuwam pulsacje tak jak by delikatnie telepało całym autem,jak by klocki wibrowały.dziwne
    Wymiana całego kpl czyli tarcze+klocki - winna całego problemu jest krzywa tarcza/tarcze
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    tomasz777
    tak własnie myslałem ze tarcze sa krzywe,tylko co było powodem ich skrzywienia?One są jeszcze bardzo grube prawie jak nowe az zal wymieniac.Wiem ze cienkie tarcze mogą sie wykrzywic podczas zahartowania,czyli przy ostrym hamowaniu przy wysokiej temperaturze wjedziemy do kałuzy i załatwione.
    To sa delikatne wibracje prawie ich nie czuc,czy mozna tak jezdzic?
    Ostatnio edytowane przez tomasz777 ; 17-10-2010 o 22:54
    Racibórz
    tak własnie myslałem ze tarcze sa krzywe,tylko co było powodem ich skrzywienia?One są jeszcze bardzo grube prawie jak nowe az zal wymieniac.Wiem ze cienkie tarcze mogą sie wykrzywic podczas zahartowania,czyli przy ostrym hamowaniu przy wysokiej temperaturze wjedziemy do jakiejs kałuzy i załatwione.
    wystarczy, że masz zagrzane tarcze i klocki i polejesz je zimną wodą lub wjedziesz w kałużę.
    tomasz777
    Po wymianie dolnych przednich wahaczy wszystko wrociło do normy,hamulce nie wpadają w wibracje i nie piszczą.
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Witam.
    Odświeżę troche temat bo ostatnio po wymianie kpl na przod (tarcze bremno,klocki ferodo) zaczęły piszczeć przy hamowaniu w końcowej fazie...od wsadzenia zrobiłem może 200km i nie hamowalem gwałtownie żeby się dotarly...co to może być?
    Pozdro
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Prezes156
    156 SW 2.4 JTD 175KM 2003r.
    Trzeba zobaczyć czy coś pod klocek nie wlazło - jakiś kamyczek i rżnie tarczy.
    Miałem kiedyś też takie klocki piszczące od nowości i żeby się nie wstydzić na każdym skrzyżowaniu trochę z nimi walczyłem. Nie mogłem znaleźć przyczyny wtedy znajomy mechanik użył pradawnej techniki zjechania rantów klocków pod kątem i już ich więcej nie słyszałem.
    Zjechania rantów klocków?nie słyszałem o tym ale skoro pomogłowyjaśnij bardziej o co w tym chodzi. Zrobię to samemu?
    Nie wiem czy samemu to zrobisz, to zależy od Ciebie
    Zdjął mi klocki i naokoło zeszlifował je na brzegach na szlifierce - ze strony ciernej, żeby nie było
    Jaśniej nie umiem napisać, jak będzie potrzeba zrobię rysunek wieczorem.
    Ten "zabieg" robił Ci też na klockach Ferodo??
  10. #20
    Nie używałem nigdy Ferodo, więc na pewno nie. W załączeniu co mi zeszlifował.
Nazwa:	klocki.jpg
Rozmiar:	17.2 KB
  1. [MiTo] Piszczące hamulce
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 07-01-2018, 11:17
  2. Piszczące hamulce
    Utworzone przez oliwia w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 08:42
  3. [GTV] Piszczące hamulce
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 07:50
  4. Piszczące hamulce
    Utworzone przez showtime w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-10-2008, 13:17
  5. AR 145, 1.4 TS PISZCZĄCE HAMULCE
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 16:58
