Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 66
Temat: Piszczące hamulce
    shazan
    Domyślnie Piszczące hamulce
    Mam do Was pytanko jak temu zaradzić. Hamulce piszczą po lekkim naciśnięciu hamulca. Ciężko mi określić czy tył czy przód. Czyszczenie bębenków niestety nic nie dało. Ciekawi mnie czy jestem z tym odosobniony czy komuś też to doskwiera? Dodam że nieważne jest czy się rozgrzeją czy są całkowicie zimne.
    Użytkownik Romeo
    01-486 Warsaw PL / 95014 Cupertino CA
    Dające Radość z Jazdy
    Miałem podobnie gdy zastosowałem klocki nie oryginalne .... po wymianie w ASO efekt ustapił - dotyczyło co prawda innego auta, ale być może podobny przypadek
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Kilka ostrych i długich hamowań zlikwiduje problem. Możesz jeszcze rozebrać hamulce i wyczyścić klocki papierem ściernym.
    shazan
    Klocki są jeszce oryginalne autko ma niecałe 24 tyś km... ostrych hamowań próbowałem ale dalej piszczy - chyba na lato wymienie klocki na inne niż te które są oryginalnie - może są za twarde...
    Przypalona zeszklona powierzchnia cierna klocków i/lub zanieczyszczone ich prowadzenie, bo rantu na tarczy chyba po 24 tys km jeszcze nie masz. Rozebranie i przetarcie powierzchni klocków na papierze ściernym powinno pomóc + wyczyszczenie ich prowadzenia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    shazan
    No nie nie ma żadnych rantów oczywiście, jak się tylko ciepło zrobi zajmę się tym problemem. Dzięki.
    Użytkownik Romeo Avatar _tomek_
    tychy
    Mieczysław i Julia
    Cytat Napisał tygrysio Zobacz post
    mi oryginalne w mito i w julce piszczą więc to zdecydowanie nie kwestia zamienników
    Użytkownik Embrion
    Poznań/Oborniki
    ARG 1.4 TB
    ja mam nieco inny problem, klocki piszczą przy niskich prędkościach, jak nacisnę lekko hamulec to przestają piszczeć,
    byłem w ASO i przeczyszczono klocki i mam wrażenie, że piszczy jeszcze gorzej,
    ponoć wytwarza się warstwa "szkła" na klocku i to jest efektem piszczenia i najlepiej "więcej hamować" w sensie mocniej to się ta warstwa zetrze (to raczej nie działa), na moje klocki kiepskiej jakości do wymiany, co sądzicie ? ma ktoś podobne objawy ?
    Jak piszczą bez naciskania to najwyraźniej "nie odbijają" -trzeba wyczyścić prowadzenie klocków w zaciskach
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maxit1
    rawa mazowiecka
    giulietta 2,0 jtdm 170 km+ audi a4 2,0tdicr
  1. Piszczące hamulce
    Utworzone przez oliwia w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 08:42
  2. piszczące hamulce
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 21:19
  3. [GTV] Piszczące hamulce
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 07:50
  4. Piszczące hamulce
    Utworzone przez showtime w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-10-2008, 13:17
  5. AR 145, 1.4 TS PISZCZĄCE HAMULCE
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 16:58
