Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: 1.9 JTDm w automacie - rusza dopiero po kilku sekunach od dodania gazu
    tomek_murawski
    No ludu... Weźta coś poradźta kobiecie!!!
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Ale co tu mozna poradzic? Trzeba jechac do ASO, ktore ma pojecie o tych skrzynniach podlaczyc pod kompa i sprawdzic wszystkie parametry. Jesli tak nie bylo tylko cos sie zmienilo w pracy skrzyni tzn ze jest jakas usterka...
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Blann, zarejestruj się na forum159.com i tam podpytaj - kilku userów posiada tam skrzynie automatyczne w swoich samochodach i może ktoś coś wie w tym temacie...
    Jednak bezapelacyjnie najlepszym wyjściem będzie wizyta w ASO albo przynajmniej w serwisie zajmującym się automatycznymi skrzyniami - to są na tyle skomplikowane podzespoły, że my zwykli użytkownicy raczej przy nich nie "grzebiemy", stąd też nasza wiedza na nic się tu nie przyda (to nie jest rura od turbo na której gołym okiem widać dziurę czy przepływomierz, który można odpiąć i sprawdzić czy jest przyczyną spadku mocy). Takie moje zdanie...
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    Udało się rozwiązac problem?
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    superalfa.pl
    po pierwsze nie kupuje się 159 ze skrzynią automatyczną to jest totalny kataklizm
    usterka leży prawdopodobnie po stronie sprzęgła hydrokinetyczneggo który był podstawową udręką lub elektrozawory ale jeśli ta skrzynia ma
    przebieg ponad 100000 nie chę cię straszyć ale czeka jej remont koszt remontu w zależności od warsztatu od 5500 do 7000 brutto
    przerabiałem już kilka razy naprawę tego dziadostwa , na 5 uratowali tylko 1 więc już nie sprowadzam ar 159 z automatem
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Czym ten kataklizm w alfa romeo jest spowodowany? Przeciez AF-40 uzywana jest w tak wielu markach m.in. ford, volvo, citroen przez koncern GM itd.
    superalfa.pl
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    tym że fiat nie wprowadził procedury na wymianę oleju i te skrzynie nie wytrzymują dużych przebiegów u mnie było max 130000 i remont kapitalny wiec to nie jest kataklizm?
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Czyli jak ktos dba o wymiane to ma lepiej?
    W Warszawie jest Midparts - zadzwonic umowic sie na wizyte, czesci maja chyba wszystkie do AF-40 (TF-80SN/SC).
    Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 21-01-2011 o 21:10
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    w sb automatycznej prawidłowy stan oleju, oraz systematycze wymiany to podstawa, nie moze go byc za duzo i nie moze byc za mało
    poza tym co jakis czas nalezy sciagnac miske olejowa i zmienic lub wyczyscic filtr oleju skrzyni w zaleznosci jaki jest zamontowany
    ze wzgladu na budowe i zasade działania sb automatyczna jest znacznie odporniejsza na obciazenia niz mechaniczna z sprzegłem ciernym
    ze wzgledu na to iz elektronika zawitała takze do skrzyn automatycznych powszechne stało sie sterowanie elektroniczne co zwiększyło
    wytrzymałosc na awarie, w dodatku pojawiła sie mozliwosc samodiagnozy, czyli zasada ta sama co w ster silnika, potrzebny jest komp i lista kodów
    najprostrze co mozna sprawdzic to stan oleju, olej sprawdza sie zawsze na zapalonym silniku, olej powinien byc koloru malinowego,
    nie powinno go byc czuc spalenizną, i nie powinien byc za gesty od opiłków, moze sie lekko mienic jak lakier metalic
    wez spusc olej do jakiejs czystej miski, i sprawdz jego stan według w/w wskazówek
    zdemontuj miske, si zobacz co jest na jej dnie jesli pojawia sie duze opiłki to problem
    jesli tylko drobny pył z okładzien umyj ja
    zdemontuj smok oleju, tam przewaznie jest filtr z metalowa siatka, umyj go, jesli jest papierowy - wymien na nowy
    poskładaj z powrotem i zalej czystym olejem ATF Dextron 3/4 a najlepiej zalecanym przez producenta
    mozesz dolac go wiecej z 1/2 litra
    nie znam tej skrzyni i nie jestem Ci w stanie wiecej pomóc (naprawiam duzo wieksze)
    ale wiem ze naczestsza przyczyna awarii jest zbyt mały stan oleju lub zatkany filtr
    miałem wiele przypadków iz po wykonaniu porzadnego serwisu olejowego skrzyni, zaczynała pracowac normalnie
    tu macie przykładowa automatyczna sb Allison HT 750
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 21-01-2011 o 21:55
  10. #20
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    Często jest tak zamontowany, że jego wymiana nie jest możliwa bez wyciągania skrzyni.
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
  1. Klima załącza się dopiero po kilku kilkunastu minutach
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 19:26
  2. [146] Gaśnie bez dodania gazu BOXER 1.6
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 19:29
  3. opóźnienie dodania gazu, lekkie przydławienie...
    Utworzone przez noname w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 21:05
  4. [JTS] Brak płynności ruszania bez dodania gazu
    Utworzone przez Majka w dziale GT
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 22:36
  5. Nie odpala bez dodania gazu
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 21:52
