Ja mam dwa auta. W Lanosie gdzie skrzynia jest oplowska i wsteczny wchodzi jak 1 tylko 'kapturek' sie podciaga i czasami wstecznye nie chce wejsc, trzeba puscic i ponownie wcisnac sprzeglo a i tak sporadycznie zgrzytnie ale tak masakrycznie - auto od 4 lat mamy i nic sie nie dzieje, mechanik ogladal i mowil, ze ok. Z kolei u mnie w Alfie strasznie zgrzytal wsteczny dopoki nie sprawdzilem poziomu oleju w skrzyni - dolewka ponad 800ml ! + zastosowalem ceramizer (polski) do skrzyn co osobiscie polecam.Wiec zalecam sprawdzenie poziomu oleju w skrzynia. Ponadto dobrze jest wrzucac wqsteczny przy mocno wcisnietym pedale sprzegla i to nie od razu ale odczekac doslownie sekunde od wcisniecia sprzegla - efekt murowany przynajmniej u mnie. Co do huczenia na wstecznym dobrze by bylo jakbys jakims sposobem nagral ten dzwiek - moze to normalne ? ogolnie przeciez auto na wstecznym jak jedzie to robi yyy yyy yyy yyy
Odpowiedz z cytatem
na wstecznym, ogolnie to ja nie jestem specjalnie wyczulony na różne dziwne dzwięki, nie mam mani że coś mi tam lekko puknie to zaraz do serwisu pędzę ale wydaje mi sie że takie głośne wycie nie jest normalne szczególnie że wcześniej tego nie było no i jest jeszcze sprawa że wyje tylko jak powoli puszczam sprzęgło bo jak już puszcze zupełnie i auto jedzie na wstecznym to jest wszystko ok żadnych dziwnych odgłosów nie ma dlatego zastanawiam się czy to czasami nie ma coś wspólnego ze sprzęgłem, póki co sprawdzę poziom oleju w skrzyni.
