Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: 156 - coś żre prąd na postoju
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    oczywiście że masz problem
    albo coś pobiera prąd albo aku nie trzyma!
    aku sprawdza się przy odpalaniu z miernikiem na klemach odczytując napięcie.
    w tym przypadku napięcie musi być w okolicy 9,5V
    jeżeli będzie poniżej to:
    ładujemy aku prostownikiem i powtarzamy pomiar
    jeżeli ponownie spadnie poniżej to aku do wymiany
    coś źle napisałeś -po odpaleniu powinno być 14,2-14.5v a nie 9.5v
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    rafal_n5 jesli aku jest slabe to bedzie mniejsze niz piszesz ? bo u mnie pokazywalo wlasnie okolo 12 mniej lub wiecej troche, ale to na wylaczonym silniku ,kiedy odpalilismy i troche pogazowalem to skoczylo na wiecej kolo 14 - 13 ,ale spadalo znowu po zgaszeniu silnika .
    Wojce
    Sprawdź ,akumulator pod obciążeniem czyli podczas rozruchu podłączyć miernik a druga osoba niech zakręci ,jak spadnie napięcie sporo czyli poniżej 10 vat to akumulator praktycznie złom ,mnie wytrzymał 2,5 roku i do wywalenia ,a ładować już musiałem go po 1,5 roku użytkowania ,a Ci panowie zawsze będą mówić ,że ako dobre bo mierzą go bez obciążenia a 13,65 v bez obciążenia to nawet zajechany akumulator ma
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Ten pobór masz bardzo mały.
    3,2 mA=0,0032A
    A więc po 1000 godz (ponad 40 dni) zużycie prądu będzie 3,2 Ah, czyli mniej niż 10% pojemności akumulatora.
    To albo ten aku jest do niczego, albo Ty podajesz złe wyniki pomiaru.,
    Chyba faktycznie coś namieszałem z pomiarami, czerwony kabelek w mierniku miałem chyba wtedy wpięty w 10 A, a miernik ustawiony na 200 m. W każdym razie, kiedy miernik był tak podpięty i ustawiony na 10 A wynik wychodził 0,33 czyli o ile dobrze kojarzę pobór prądu wynosił 330 mA.
    Jednym z problemów będzie napewno radio które ciągnie ok 120 mA. Poczytałem właśnie na innych forach że Alpine'y tak mają jak się je podłączy "na stałe" do aku i należy zasilanie puścić przez stacyjkę. Niestety wtedy gra tylko przy włączonym zapłonie.
    Pozostałe ~200 mA to bedzie coś ze światłami, tak więc za radą kolegi marek230482, spróbuję jeszcze jutro rano coś pogrzegać w aucie.
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
    markow_1979
    WITAM WSZYSTKICH.
    W MOJEJ 156 MIAŁEM PODOBNY PROBLEM CAŁY CZS PADAŁ AKU. KIEDYŚ ŻONE ZAWIOZŁEM DO PRACY. ZA CHWILKE ZADZWONIŁA DO MNIE ŻE NIE DZIAŁA STOP. PO POWROCIE DO DOMU POSTANOWIŁEM WYMIENIĆ ŻARÓWKE W LEWYM ŚWIETLE STOP. A TU ZONK. WYCIĄGAM Z LAMPY UKŁAD Z DWOMA ŻARÓWKAMI A TU ŻARÓWKA OD POZYCYJNYCH ŻARZY???. JUŻ WIEDZIAŁEM Z JAKIEGO POWODU SIADAŁ AKU.TYLKO TERAZ JAK ZNALEŹĆ PRZYCZYNE. POMYŚLAŁEM TROSZKE I DOSZŁEM DO WNIOSKU ŻE PROBLEMY Z AKU ZACZĘŁY SIE W MOMENCIE WYMIANY ZEGARÓW NA BIAŁE. WSADZIŁEM SPOWROTEM STARE ZEGARY I PROBLEM ZNIKŁ. OKAZAŁO SIE ŻE OBROTOMIERZ ROBIŁ JAKIEŚ ZWARCIE I DLATEGO ŻARZYŁA SIE ŻARÓWKA.
    Rzeszów
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    ponad 14v to tylko na odpalonym silniku.Na wyłączonym silniku napięcie idealne to 12.6v
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Cytat Napisał Lopezius Zobacz post
    Z tym że coś musi być nie tak ponieważ przecież światła też są odcinane po wyjęciu kluczyka (nawet postojowe). Dopiero wciśnięciu przycisku przy stacyjce i przekręcenie kluczyka "do siebie" pozwala zostawić samochód na światłach pozycyjnych.
    Na początku bym sprawdził czy wszystkie światła działają jak należy, a następnie szukał zwarcia (może kabelek się przetarł czy coś).
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał rafal_n5 Zobacz post
    aku sprawdza się PRZY ODPALANIU z miernikiem na klemach odczytując napięcie.
    coś źle napisałeś
    napisałem dobrze
    miernik do klem i przy odpalaniu nie powinno spaść poniżej 9.5V
    wiem że PO ODPALENIU powinno być w okolicy 14 V
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To zmienia postać rzeczy.
    330 mA, czyli 0,33 A rozładuje całkowicie aku w kilka dni, a mocno osłabi już po 1 dobie.
    Taki pobór prądu odpowiada żarówce o mocy 4 W.
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Cytat Napisał markow_1979 Zobacz post
    WITAM WSZYSTKICH.
    W zegarach, a dokładniej na płytce obrotomierza jest właśnie sterownik świateł, który powoduje np. żarzenie się tylnej pozycji. Pomaga wymiana pewnego tranzystora w tym układzie.
    I sądzę, że jest to również problem autora tego tematu
    Ostatnio edytowane przez Kazek ; 23-11-2010 o 22:57
  1. Ginie prąd JTD
    Utworzone przez Darek W-wa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 16:19
  2. Gubi prąd na postoju
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 19:32
  3. Elektryczne szyby pobierają prąd na postoju
    Utworzone przez bartimen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 12:41
  4. ICS ciągnie prąd...
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 13:43
  5. Prąd ucieka
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-01-2011, 22:38
