Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: 156 - coś żre prąd na postoju
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Domyślnie 156 - coś żre prąd na postoju
    Witam.
    Mam pytanko, co może powodować zwiększony pobór prądu kiedy auto stoi na parkingu?
    Mam problem podobny do jednego, który wystąpił już w innym temacie, niestety bez konkretów:
    Dzisiejsza diagnoza elektryka: coś żre prąd.
    Szukam i szukam i nic mądrego nie przychodzi mi do głowy.
    Rano wstałem sobie jak zawsze, idę do auta a tu zonk, rozrusznik zrobił dwa obroty i ucichnął. Potem kontrolki odwaliły dyskotekę i tak sobie załatwiłem dzień wolny od pracy.
    Od pewnego czasu (2 mies.) były problemy z odpaleniem samochodu po dłuższym postoju, rozkręcał się jakby nie mógł, ale jak już odpalił i się zagrzał było dobrze.
    Dziś pomogły kable i inna furka, więc wybrałem się do Norauto reklamować ich wspaniały (jeszcze nawet nie roczny) akumulator. Oczywiście stwierdzili że aku jest OK ale mam problem ze zbyt słabym ładowaniem pod obciążeniem - 13,65 V.
    Kolejny punkt elektryk: Stwierdził, może aku, że taki prąd ładowania może być, ale coś mi wcina prąd na postoju, pokazał amperomierz i wynik jakieś 3,2 (ustawiony cchyba na 200mA)
    Podjechałem do domciu, z racji tego że sklep pod klatką zamówiłem nowy aku, ale zacząłem też mierzyć i wychodzi że faktycznie coś mi nieźle wcina prądzik.
    Odpiąłem radio, spadło na 2,2, (przy ustawieniu miernika 10A - 0,22).
    (radio Alpine-CDE 111 RM)
    Pytanie: czy ktoś z Was miał już coś podobnego i jak to się skończyło? Jaki powinien być prawidłowy wynik poboru prądu kiedy auto stoi i nic się w nim nie dzieje?
    Jedyne co na razie zrobiłem to postawiłem auto na noc z włączonym systemem antykradzieżowym typu "One Klema Off", ale tak to się długo nie da jeździć.
    Ostatnio edytowane przez Lopezius ; 22-11-2010 o 19:06
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
    Żegocina
    Sprawdź np. podgrzewanie tylnej szyby, albo podgrzewanie lusterek.
    Mój kuzyn miał tak w Lagunie. Myślał, że padł aku, więc kupił nowy, ale problem się powtórzył. Dopiero elektryk dopatrzył się, że tylna szyba nieustannie grzeje...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    najprościej jest włączyć miernik w szereg z aku. miernik można położyć na szybie jeżeli będziesz sam.
    usiąść w aucie i po kolei wyciągać bezpieczniki
    oczywiście po podłączeniu miernika trzeba odczekać x minut ponieważ ucu itp może pobierać jeszcze prąd np do pamięci itp.
    Strzelin
    zaviaseq dobrze pisze. Odpinaj wszystkie urządzenia (bezpieczniki) po kolei i szybko znajdziesz. To najlepszy sposób. Oczywiście nie zapomnij też o odpięciu alternatora. On też może wcinać prąd.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    u mnie było jakieś zwarcie w skrzynce bezpieczników, też kupiłem nowy aku i bez wizyty o (partacza ) elektryka się nie obyło
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    niedawno facet od tuningu chcial pobrac moje dane z auta ,ale zeby to zrobic ,wartosc musi byc zawsze powyzej 12 V. i na kompie pokazuje mu ta wartosc ciagle, tyle ze u mnie wahalo sie to miedzy 12....i spadalo ponizej 12 ,i tak caly czas, mowil ze to za malo bo powinno byc zawsze powyzej 12 ,czy mam z czyms problem ,wiem ze to moze zagadka z tego co napisalem ciezko bedziec cos wywrozyc...
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    oczywiście że masz problem
    albo coś pobiera prąd albo aku nie trzyma!
    aku sprawdza się przy odpalaniu z miernikiem na klemach odczytując napięcie.
    w tym przypadku napięcie musi być w okolicy 9,5V
    jeżeli będzie poniżej to:
    ładujemy aku prostownikiem i powtarzamy pomiar
    jeżeli ponownie spadnie poniżej to aku do wymiany
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Witam.
    Udało mi się namierzyć następujące dwa elementy pożerające prąd:
    1. radio pożera z 3,2 (wg miernika ustawionego na 200m) ok 1,2 jednostki, odłączyłem, pozostało jescze 1,9-2,0 jednostki
    2. Pobór prądu spadł praktycznie do zera po wyciągnięciu bezpiecznika nr 6, który odpowiedzialny jest za światła: Przednie prawe pozycyjne, tylne lewe pozycyjne, prawe oświetlenie tablicy, prawe przeciwmgielne tył, i któreś ze świateł stopu.
    Tak więc chyba się nie obejdzie bez wizyty u elektryka.
    Dzięki za pomoc.
    Jak macie jeszcze jakieś pomysły to piszcie.
    Strzelin
    Sprobuj sam namierzyc zwarcie. Przeciez lokaliacje juz masz. Sprawdzaj swiatla miernikiem. Wyjmij zarowki, potem odepnij wtyczki, sprawdz obwody. Powod moze byc prozaiczny. Ne poddawaj sie od razu
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ten pobór masz bardzo mały.
    3,2 mA=0,0032A
    A więc po 1000 godz (ponad 40 dni) zużycie prądu będzie 3,2 Ah, czyli mniej niż 10% pojemności akumulatora.
    To albo ten aku jest do niczego, albo Ty podajesz złe wyniki pomiaru.,
  1. Ginie prąd JTD
    Utworzone przez Darek W-wa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 16:19
  2. Gubi prąd na postoju
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 19:32
  3. Elektryczne szyby pobierają prąd na postoju
    Utworzone przez bartimen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 12:41
  4. ICS ciągnie prąd...
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 13:43
  5. Prąd ucieka
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-01-2011, 22:38
