Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Przekłamanie wskaźnika temperatury
    tomek_murawski
    smooder, MAciek w poście coś pisał o temperaturach otwarcia termostatów do konkretnego silnika, napisz do niegi i dokładnie wypytaj żebyś nie kupił złego
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Termostat Vernet podobno nie nadaje się do JTD. Do tego silnika Behr.
    smooder
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Z tego co wyczytałem to zarówno Behr jak i Vernet mają tą samą temepraturę otwarcia czyli 88st. To czemu Vernet się nie nadaje? Większość termostatów na allegro to Vernet. W Intercarsie np. mają tylko takie.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał smooder Zobacz post
    Termostaty verneta są robione pod fiata i mają wyższą temp. otwarcia (do spokojniejszej jazdy), ale to nie przeszkadza i można ich spokojnie używać. JTD i tak słabo się grzeje więc wyższa temp. sprawia że w zimie jest cieplej :-)
    stawsz
    a ja się podczepie pod temat - mi po wymianie termostatu i czujnika teperatury wskazówka pkazuje ok 110 C ale pojechałem i podłaczyłem pod kompa i odczyt z ECU to 89 C ale w trakcie jazdy (pomiar dynamiczny) a na postoju od 88 c - jak włożyliśmy miernik do zbiorniczka wyrównawczego odczyt był na poziomi 86- 87 C wiec jak widac wskaznik przekłamuje albo czujnik - za dwa dni zmienie czujnik na stary i zobaczymy jak bedzie czy bezie lepiej bo przyznam sie szczerze ze denerwuje mnie wskaznik na poziomie 110 c - mam wrazenie ze mi sie woda gotuje cały czas
    Tu są temperatury otwarcia termostatów:
    A o tym czemu do JTD termostat BEHRa przeczytaj w podwieszonym temacie o termostatach
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 21-12-2010 o 16:40
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    zielona góra
    159 1.9jtdm 120km+mod
    Witam, podłącze się pod temat, mi wskaźnik kabinowy pokazuje max 73 stopni C, a powinno być pod 90 stopni C? raz jak było zimno tez zapaliła mi się marchewa po kilku kilometrach zgasła, ostatnio nawet przy -10 już się nie zapalała czy możliwe ,że to tez termostat czy mogę mieć takie przekłamanie na wskaźniku? pozdrawiam dziękuje
    Gorlice
    Jest jeszcze kwestia taka, że mi po podpięciu pod komp wskazuje 82-86' a kabinowy pokazuje i tak około 70 więc jest wina czujnika podającego temp na ten zegar.
    Kolega Maciek pewnie wie gdzie go szukać?
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Jest jeszcze kwestia taka, że mi po podpięciu pod komp wskazuje 82-86' a kabinowy pokazuje i tak około 70 ....
    I tak będzie choćbyś nie wiem co robił, więc się z tym pogódź
    AR156 1.6TS 2000
  10. #20
    Gorlice
    Jestem pogodzony od ponad roku ale mnie wkurza, że każdy pyta dlaczego mam silnik niedogrzany... Chyba wydrukuję sobie zdjecie wskaźnika na 90' i wkleję w miejsce oryginału
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 30-12-2017, 20:08
  2. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury
    Utworzone przez korus77 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 15:24
  3. czujnik od wskaźnika temperatury wewnątrz auta AR 156 2.0 T.S
    Utworzone przez Bartek19Bwa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 14:36
  4. Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury silnika.
    Utworzone przez lesiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 20:12
  5. [GTV] Jak wymienić żarówkę podświetlenia wskaźnika temperatury?
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 16:09
