tzn że masz walniętą przepływkę
ale to trzeba potwierdzić komputerem bo wydasz kase i później będzie że alfa to awaryjna i droga w utrzymaniu. zapytaj na regionalnym czy ktoś by dał radę to sprawdzić.
w wrocławiu jest NAS dużo![]()
Więc podłączyli mnie pod komputer w warsztacie, uszkodzona sonda lambda, wymienilem, do tego świecie i nie ma kłopotu. Jednak teraz gdy jade po nierównościach zapala mi się marchewa, zaświecają się kontrolki, auto traci moc i zaraz wraca wszystko do normy. Gdzie szukać tego przyczyny? Podłączylem się pod alfadiaga i bledów nie ma.
A sonda lambda była uniwersalna czy dedykowana? - wygląda że traci kontakt na złączce
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uniwersalna. Mówisz o złączce sondy, tak?
Tak mam M1.5.5. Klemy czyste i dokrećone. Wrzucam screeny bo mam interfejs krótko i moze coś źle sprawdzam.
To cuda jakieś - marchewka się zapala, a błedów nie ma- niech elektronicy się wypowiedzą.
To by tak wygladało, że ECU traci na krótko zasilanie i błędy są wykasowywane z jego pamięci.
Pisałeś, że zapalają sie kontrolki.
Co się zapala jeszcze oprócz marchewki?
Sprawdź czy wtyczki na ECU nie są luźne i czy masz masę na ECU - taki mały kabelek z boku ECU.
Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 01-01-2011 o 18:13
