Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Gwizd przy gaszeniu samochodu. 1.9 jtd.
    Gorlice
    Cytat Napisał www156 Zobacz post
    Za domykanie przepustnicy odpowiedzialny jest specjalny zawór sterujący podciśnieniem powietrza i to pewnie on odmówił posłuszeństwa lub spadł jeden z wężyków podciśnienia, dlatego przy wyłączaniu silnika słychać syczenie.
    Właśnie ten zawór jest zaznaczony na zdjęciu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Nie on steruje, on wykonuje ruch przepustnicy ale nie on powoduje zasysanie z akumulatora podciśnienia. Zawór sterujący jest z tyłu silnika na bloku i z tym co jest na zdjęciu połączony jest wężykiem.
    Gorlice
    Ale jeśli on się rusza to znaczy, że ciśnienie jest więc wężyk nie spadł. Dlatego napisałem, żeby kolega sprawdził jego pracę.
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Nikt nie pisał, że się rusza.
    Gorlice
    Cytat Napisał lukasz-alf147 Zobacz post
    I jeszcze jedno pytanko bo rozumiem że ta klapa się zamyka i otwiera? kiedy następuje jej otwieranie i kiedy zamykanie?
    Pozdrawiam i dzięki.
    Zamyka się przy gaszeniu silnika.
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    To tylko pytanie, a nie stwierdzenie.
    Gorlice
    Co jest pytaniem?
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Wybacz Belfer27, ale jest to forum AR, a nie lekcja czytania ze zrozumieniem. Pozdrawiam.
    Gorlice
    Jak już chcesz być sarkastyczny to postaraj się przynajmniej cytować posty do których się odnosisz...
    Napisałeś o pytaniu a nie stwierdzeniu pod moim postem, w którym było zdanie oznajmujące i cytat z pytaniem do którego się odnosiło. Każdy logicznie myślący potraktuje Twój post, jako komentarz do tego powyżej skoro nie ma cytatu do innego.
    Jeśli chciałeś skomentować mój post "Ale jeśli on się rusza to znaczy, że ciśnienie jest więc wężyk nie spadł. Dlatego napisałem, żeby kolega sprawdził jego pracę." to trzeba było go zacytować i było by jasno i czytelnie, bez dywagacji co akurat miałeś na myśli.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 22-01-2011 o 23:32
  10. #20
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    czy czesem gwizdu przy gaszeniu nie powoduje dwumasa? Tak bez oblukania, to cieżko cos stwierdzic na odległosc.
  1. [2.0 JTS] Hałas przy gaszeniu auta
    Utworzone przez Strzalka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 21:33
  2. 1.9 jtdM szarpie przy gaszeniu...
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 21:04
  3. telepanie przy gaszeniu auta
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 17:18
  4. Wstrząs przy odpalaniu i gaszeniu
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2010, 15:35
  5. Moc od 3000tyś i trzęsię przy gaszeniu 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 22:49
