Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Oświetlenie bagażnika - nie działa
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Ja bym sprawdził ten mikrostyk masowy w zamku klapy.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Mikellino
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    znalazłem dwa - jeden chodzi na bank, drugiego nie słychać ale zmostkowałem kabel zasilający mikrostyk przy zatrzasku i nadal się nie zaświeciło.
    Więc co to może dalej być.
    Rybnik
    Kolego Mikellino,
    z tego co znalazłem w schematach elektrycznych u Ciebie za załączanie czasowe lampki w bagażniku odpowiedzialny jest tzw. moduł wielofunkcyjny którego głównym zadaniem jest sterownie podnośnikami szyb przednich. Moduł ten jest zlokalizowany na kanale przed dźwignią zmiany biegów.
    Przewód wychodzący na lampkę z nogi nr 11 wtyczki B ma kolor czerwono/czarny.
    Czy prawidłowo działa wyłącznik w klapie to widzisz na tablicy (gdy zapala się dioda otwartej klapy to jest O.K.).
    Natomiast schowek jest zasilany przez bezpiecznik F5 10A na tablicy głównej pod kierownicą i nie ma nic wspólnego z oświetleniem bagażnika.
    Mikellino
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Kolego Mikellino,
    - podnośniki szyb działają prawidłowo, ciekawy czy jeśli moduł jest walnięty to tylko ta funkcja może nie działać a inne są ok
    nie działa kontrolka klapy na tablicy. A wątpliwości miałem co do mikrostyku na zatrzasku bagażnika, a nie tego na zamku. Zmostkowanie kabla nic nie dało, więc doszedłem do wniosku że mikrostyk działa.
    sprawdzałem jest ok i wiem ze to nie od oświetlenia bagażnika
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    sprawdzales ta wiazke ktora idzie do klapy bagaznika??? sciagnij ta gume i zobacz czy nie ma przerwanych przewodow
    Mikellino
    Cytat Napisał blandor Zobacz post
    wyglądają na nieruszone - musiałbym rozlepiać taśmę którą są zlepione, a która jest cała.
    Gino
    Cytat Napisał Mikellino Zobacz post
    No to ją kolego rozlep i zobacz. Przy zamykaniu przewody te ,,pracują" i całość się zagina to wszystko razy ilość zamykania i otwierania może spowodować złamanie przewodu i brak styku. Co ci pozostaje innego, najwyżej wyeliminujesz kolejną rzecz. Na marginesie mi również działało i już nie ale jakoś nie mam werwy do szukania przyczyny nie jest to niezbędne
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    U mnie sprawa była jasna, urwała się masa i przez to nie działo nic na klapie łącznie ze światłami. Kabelków jest 10 i polecam wymienić wszystkie.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Kąty Wrocławskie
    u mnie az 5 przewodow było urwanych
  10. #20
    Andi-166
    Domyślnie [166] Oświetlenie bagażnika - nie działa
    Witajcie, nie działa w mojej AR 166 2.0 TS 16V 1999 r. oświetlenie bagażnika. Żarówka dobra, oświetlenie wnętrza auta działa. W schowku również świeci. Czy oświetlenie bagażnika ma odrębny bezpiecznik? Popryskałem WD-40 do zamka w klapie i dalej nic. Co sprawdzać po kolei. Pomóżcie koledzy. Jak ewentualnie dostać się do zamka w klapie. Odpinam tapicerkę klapy, ale coś trzyma. A może wiecie, które kable można po drodze sprawdzić miernikiem. Mógłbym wkłuć się delikatnie i zobaczyć czy jest prąd. Szukać, gdzie się urywa.
  1. [159] Sportwagon - nie działa oświetlenie bagażnika, gdzie jest wyłącznik oświetlenia?
    Utworzone przez ozeo66 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 28-02-2021, 10:33
  2. Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Hala w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:46
  3. Nie działa oświetlenie wewnątrz i otwieranie bagażnika
    Utworzone przez h0se166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 20:21
  4. Nie działa Oświetlenie bagażnika SW.
    Utworzone przez Roch82156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 16:55
  5. [145] Oświetlenie bagażnika
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 21:01
