Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Po wymianie przegubu coś stuka nadal
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Andrzejku Ty wiesz o co chodzi a kolega prosił o wyjaśnienie co to jest mechanizm różnicowy więc niech sobie poczyta
    No ja wiem bo w swojej 145 wymieniałem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    a czy częstotliwość tego chrobotania i stukania zmienia się? u mnie były podobne objawy, no ale mnie nie chrobotało i okazało się że do wymiany było górne mocowanie amortyzatora... zapytaj chłopaków jak sprawdzić ten mechanizm różnicowy żeby nie wymieniać kolejnej części w ciemno. Pozdrawiam
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
    Cytat Napisał boorek Zobacz post
    Zdecydowanie, trzeba to dobrze zdjagnozować
    autista146
    No właśnie przydałoby się to dokładnie zdiagnozować, bo to pukanie/chrubotanie dochodzi jakby z okolic lewego koła, a nie z wewnątrz skrzyni biegów. Takie mam odczucie. A po tych wymianach, teraz przyjrzał bym się amortyzatorom. Może ma to jakieś znaczenie, ale z lewej strony nie ma gumowej osłony na tłoku. Sądzę też, że amory w mojej Alfie nie były jeszcze nigdy wymieniane i są w złym stanie, bo bardzo słabo tłumią nierówności.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Połóż rękę na górnej części amortyzatora a drugi niech kręci kierownicą.Jeśli wyczujesz chrobotanie bądź jakieś przeskoki to łozysko jest do wymiany.Skoro twierdzisz że amorki nie były wymieniane to zacznij od tego.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a przegub zew czy wew zmieniales?:>
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Panowie podlącze się do tematu bo zaciekawił mnie ten mechanizm różnicowy. Jade sobie swoją alfą tak powiedzmy 70-80KM/H jednostajnie, na chwile puszczam gaz, alfa toczy sie na bigu 70KM/H, ja teraz jej w pedał dodając gazu, i tu nagle takie ŁUP, metaliczny odglos, puszczam gaz, za chwilke znów w pedal i znów ŁUP, dodam tylko że jak rozpędzam się normalnie to tego efektu nie ma, dzieje sie to tylko na biegu zazwyczaj 5 przy jednostajnej jeździe, aha wiem że mam wahacze do wymiany bo mam lekki luz, czy to może być od wahaczy???
    Przepraszam że podlączyłem się do tematu mam nadzieję że kolega się nie obrazi
    Połczyn-Zdrój
    A ja miałem taki stuki jak opisujesz... i okazało się, że nie było smaru w przegubie.
    Po nasmarowaniu jak ręką odjął
    Cytat Napisał alfaradek146 Zobacz post
    może być od wahaczy
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Mogą być to wahacze ,miałem podobne objawy jak miałem już dobrze styrane wahacze.
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  1. Po wymianie wariatora nadal słabo kręci
    Utworzone przez dartvader w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 00:13
  2. Remont silnika i nadal stuka
    Utworzone przez darekd24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 22:01
  3. [156] Trzaska się nadal po wymianie rozrządu
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2008, 21:23
  4. [156] Po wymianie chlodnicy - nadal problem z temperatura al
    Utworzone przez Krzysiek_wawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 08:20
  5. [156] UniDiag nadal błędy po wymianie części
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 15:14
