Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Głuche stukanie w zawieszeniu?czy może to być poduszka amortyzatora?
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 2.0 TS
    Sprawdzał/wymieniał już ktoś tylne poduszki amortyzatora? U mnie puka już 4 lata, na stacji diagnostycznej oczywiście nic nie wykryli (pomimo 3 kompleksowych wizyt dotyczących tylko tego), wymieniłem amorki z tyłu, gumy stabilizatora, drążki, wahacze poprzeczne i nadal. Podłożyłem pod poduszkę amortyzatora gumę (między karoserię a poduszkę) i nadal. Co to do ... może być??? Wahacze wzdłużne nie wykazują jakoś luzu.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Szałek
    Mogilno ( kujawsko-pomorskie)
    AR 156 FL 1.9 JTD 16V
    Tak podłączę się pod temat.
    Otóż mam wymienione górne wahacze, poduszki oraz łączniki stablizatora, ale nadal coś mi z przodu stuka.
    Po obu stronach, jednak po prawej mocniej. Stuki głównie przy małych prędkościach na dziurach.
    Co jeszcze sprawdzić?
    Wahacze dół to wiem, ale coś ponadto? Stuk podobny do pukającego stabilizatora.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    czy ciężko wymienić te poduszki?
    Użytkownik Ogier Avatar patalacho
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 1.9 JTD 105KM
    Szałek a gumy stabilizatora wymieniałeś?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pandeska
    Szczecinek
    AR 156 1.9 16 V 2003 r. sedan
    Panowie może w końcu czas aby przyjżeć się maglownicy .... Pamietajcie , że ten element to czesta bolączka juz przy sporych przebiegach .... Poruszac kolami na boki, najlepiej na podnosniku .
    Użytkownik Świeżak Avatar Luk26
    Podkowa Leśna
    AR 156 SW JTS '03
    temat może stary ale jak widać aktualny
    czy jeśli po podniesieniu auta między kielichem amortyzatora, a poduszką jest taka przerwa to kwalifikują się one do wymiany?
Nazwa:	10738348_20180203_123200.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
Nazwa:	10738349_20180203_122921.jpg
Rozmiar:	38.5 KB
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Luk26 Zobacz post
Rozmiar:	43.1 KB
Rozmiar:	38.5 KB
    Raczej nie.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 03-02-2018 o 18:15
  1. Poduszka tylnego amortyzatora - stukanie na dziurach
    Utworzone przez hudyedd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2020, 14:15
  2. głuche stukanie, ale skąd!?
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 22:31
  3. Głuche stuki w przednim zawieszeniu. Alfa 156
    Utworzone przez Bauer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 20:51
  4. Głuche stukanie po zmianie kół
    Utworzone przez lokomaroko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 14:23
  5. Głuche stukanie - duży problem
    Utworzone przez PSlowik w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-04-2010, 09:19
