Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Głuche stukanie - duży problem
    PSlowik
    Domyślnie Głuche stukanie - duży problem
    Wiem ze bylo wiele razy pisane o jakims stukaniu pukaniu ale u mnie jest dosc dziwny przypadek
    Natomiast wymienilem z przodu dolne wahacze gorne wahacze drazki stabilizatora koncowki drazkow a na tyle wymienilem amortyzatory tulejki tylnych zwrotnic i komplet 4 drazkow poprzecznych
    no i niestety pukanie w tylnich okolicach nie ustalo (( dodam ze laczniki stabilizatorow na tyle sa OK sprawdzalem reka i nie bylo czuc grama luzu...
    nie wiem czy te stuki moga pochodzic od tych wahaczy wzdluznych ???
    dodam ze na gumach drazka skretnego tych poduszkach nie czuc grama luzu
    Caly czas jak jedzie sie po moim osiedlu droga dziurawa niestety nie ma asfaltu to z tylu chyba bardziej z prawej tylniej strony dochodza takie gluche pukniecia nie wiem jak to okreslic hmmm
    Dodam ze pukanie bylo przed zmiana tych wszystkich elementow i po nadal jest
    Jesli ktos ma jakas rade bardzo bede wdzieczny poniewaz nie wiem mam praktycznie cala nowa zawieche na puka i puka
    pozdrawiam
    Piotrek
    Henrykow Urocze
    Alfa Romeo GT 3.2 V6
    Miałem podobny problem pomogła wymiana tulejki gumowo meatlowej w zwrotnicy.
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    amicus4
    u mnie pukał układ wydechowy (urwane mocowanie wisiało na gumie i pukało zupełnie jak zawieszenie). Złap za końcówkę wydechu i porządnie poruszaj, tylko nie urwij!!! :-)
    PSlowik
    tak jak pisalem tuleje tylnich zwrotnic wymienione sa na nowe.
    wydech to nie puka sprawdzalem juz
    jedyne co mi pozostaje na mysli to gumy na stabilizatorze ??
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    możesz zainwestować, koszt nie jest wielki
    na tył powinny mieć taki kształt
    Allegro
    PSlowik
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Allegro
    tak wiem jakie to sa ale nietety nie wiem jak rozebrac te blaszki
    czy trzeba jest jakos rozlaczyc??
    rysunek przedstawia to i nie wiem jak te blachy rozlaczyc??
    OPL & (ANsbach) DE
    tak to właśnie wygląda ; rozłączyć te blaszki jest bardzo łatwo , one są lekko ze sobą połączone (przynajmniej u mnie tak było , a wyglądało na oryginał nie ruszany jeszcze), po prostu uderzysz lekko przecinakiem między nimi i się ładnie rozłączą . Jak będziesz nowe montował to posmarujesz je lekko np mydłem w płynie i lekko się wcisną (zalecam to zrobić) . Następnie ustawisz blaszki, i na imadle je zaciśniesz ze sobą , lub zamiast imadła długie śruby i skręcisz ręcznie te blaszki . I pod samochód montować , tylko się przypatrz jak był ten drążek stabilizatora i go zamontuj tak samo.
    Częstochowa
    Cytat Napisał PSlowik Zobacz post
    pozdrawiam
    Piotrek
    A może poduszki górne amortyzatorów sobie podstukują ????
    Andy156
    Moja bella miała niedawno takie objawy:
    Po wjeździe w dziurę lub zjeździe z progu zwalniającego (kiedy rozciągała się sprężyna) następowało pojedyncze metaliczne stuknięcie (coś w stylu walnięcia młotkiem w metal).
    Pojechałem na diagnozę do serwisu i stwierdzili, że do wymiany jest poduszka. Wymieniłem i po kłopocie.
    Nie znalazłem zamiennika. W serwisie zapłaciłem coś koło 230 zł.
    Ostatnio edytowane przez Andy156 ; 23-03-2009 o 20:51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Cześć dołączam się do tematu mam zamiar wynienic na lato kompletna zawieche ,jaka polecacie firmie ja myślałem o (febibilstein)a jeszcze jedno mam wibracje przy przyspieszaniu jednym slowem trzesie cala buda najgorzej na 3 biegu i w granicach 40- 60 kmh puzniej jest spokoj ,po wizycie w aso madrzy mechanicy powiedzieli ze to na 99 % zewnetrzne przeguby czy ktos morze to potwierdzic, mial ktos z was podobny przypadek z gory dzieki
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-02-2018, 18:12
  2. głuche stukanie, ale skąd!?
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 22:31
  3. Głuche stukanie z Tyłu Alfa 156
    Utworzone przez damianb36 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2015, 20:47
  4. Głuche stukanie na zimnym silniku...
    Utworzone przez konkret_2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 19:02
  5. Głuche stukanie po zmianie kół
    Utworzone przez lokomaroko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 14:23
