Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Zapach paliwa wewnątrz auta
    MlodyAlfiarz
    witam, nie ma znaczenia ilość zatankowanego paliwa. Sprawdzałem juz różne opcje. Zawsze po otwarciu któregos okna zawiewa ostry drazniący zapach oparow paliwa.na postoju jakby mniej, głównie podczas jazdy.
    / Tylko mi nie piszcie, żebym pomykał z zamknietymi oknami.........w lato./
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    u mnie tez smierdzialo i okazalo sie ze dupniety byl jakis taki malutki oring przy wtryskach i saczylo sie paliwko caly czas pod maska
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    MlodyAlfiarz
    No nic, jak nie ma innych pomysłów to trzeba brac sprawe we własne rece: dzisiaj zdejmę tylna kanape, i jak kolega wyzej napisał, zajrzę do pompy przy zbiorniku, a potem po przewodach dalej, aż do silnika. Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Zerknij jeszcze przy samym wlewie paliwa
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Alfa gtv v6 TB
    Polecam sprawdzić przewody paliwowe przy listwach wtryskowych, szczególnie te jedno razowe zaciski... U mnie puszczał na tych przewodach od obu listw... w v6tb potrzeba 4 nowe (dobre zaciski) + 2x ok 15cm przewodu wzmocnionego.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rafalo
    Kedzierzyn-Kozle
    Alfa156 1.8ts z 98r była Alfa GT 3.2 jest
    ja sprawdziłem praktycznie wszystko i nic nie zauważyłem niepokojącego???
    może kolega<MlodyAlfiarz>pochwali się swoimi poszukiwaniami
    MlodyAlfiarz
    WITAM,
    nic nie robiłem w sprawie problemu.poległem na zdejmowaniu tylnej kanapy.
    odkreciłem te sruby na dole, siedzisko sie rusza, ale nie zchodzi.
    dostałem sie do śrub oparcia i nie idzie,ktos juz w tym grzebał wczesniej i poscinał ampule.
    czy to moze byc złe spalanie,bo np sonda lambda padła???
    ostatnio smierdzi po stronie wlewu paliwa, jak rano sie podejdzie do auta w garażu.
    pozdrawiam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Dołączam się do tematu, bo zauważyłem, ze mi też śmierdzi z okolic wlewu. W środku czasem czuć przy otwartych szybach, jak się powoli jedzie, ale tak konkretnie to daje przy wlewie. Wprawdzie ja mam 155, ale po prostu szukam rozwiązania.
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
    tomekml
    witam i ja mam ten problem u mnie jak auto dłuzej postoi też okropnie smierdzi paliwem ,ale podobnie jak u kolegi gdy otwieram zbiornik syczy.... tankowałem do pierwszego wybicia co to?
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    syczy, bo tak jest w każdym aucie
    powstaje podciśnienie w baku i jeśli układ odpowietrzenia jest sprawny i drożny, nie będzie to skutkowało w niczym
    a jak śmierdzi po długim postoju, to nie stać tyle, tylko jeździć
    verdebiancorosso
  1. Zapach spalin wewnątrz samochodu
    Utworzone przez Bercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2019, 13:33
  2. Szron wewnątrz auta
    Utworzone przez adkaduk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 20:23
  3. [164] Rodzaje żarówek wewnątrz auta
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 13:24
  4. czujnik od wskaźnika temperatury wewnątrz auta AR 156 2.0 T.S
    Utworzone przez Bartek19Bwa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 14:36
  5. [156] Termometr wewnątrz auta
    Utworzone przez Mr_Bungle w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 09:45
