Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Pedła sprzęgła nie odbija
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    Cytat Napisał kaczo Zobacz post
    Miałem to samo. dzisiaj wymieniałem wysprzęglik i hula jak ta lala. Koszt wysprzęglika delphi to 80zł ;]
    Dokładnie też tak miałem, dlatego napisałem o wysprzęgliku. Odpowietrzenie układu pomagało na pare dni, po wymianie już ze 3 tyg jest ok.
    Częstochowa
    Mata jak widzisz koledze padł wysprzęglik i pomogło więc moze u ciebie będzie tak samo, czego ci życze bo sporo taniej to kosztuje i sprawniej idzie wymiana
    Mata
    Mam nadzieje bo po zimie wszystko zaczyna wychodzić. Wymieniłem już zawieszenie przód, teraz tuleje z tyłu, nagrzewnica cieknie i na dodatek ktoś mi szybę pobił z przodu... W niedziele zabiorę się za sprzęgło. A odnośnie odpowietrzenia jak to się robi i czy ten wysprzęglik jest na górze na sprzęgle czy gdzieś od dołu? Pytam o wszystko bo zaczynam swoją przygodę z remontami samochodu bo nie wierzę mechanikom po tylu razach co mi spaprali robotę.
    Częstochowa
    Wysprzęglik masz na skrzyni, a odpowietrznik na wysprzęgliku, do wymiany musisz zdemontować tłumik szmerów i rure gumową.
    Ale najpierw sprawdz czy nie jest zalany.
    Do odpowietrzenia potrzeba dwie osoby, jedna pompuje pedałem, a druga odkręca odpowietrznik, dokładnie tak samo jak hamulce.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 25-03-2011 o 21:42
    Mata
    A czy przypadkiem ten tłumik szmerów nie jest montowany tylko w silnikach benzynowych? Bo jakoś nie kojarzę czegoś takiego u siebie "mam 2,4 JTD 136KM".
    Częstochowa
    Cytat Napisał Mata Zobacz post
    Aaaaa... sory nie spojrzałem na opis twojego profilu ale diesel też na wysprzęglik na skrzyni.
    Mata
    Wysprzęglik odpowietrzony, odkręciłem śrubę i zrobiłem tak aż poleciał olej. Ogólnie cały wysprzęglik był suchy. Co dalej? Jak sprawdzić czy pompa sprzęgła działa dobrze? Zwróciłem uwagę że jak odpalę auto sprzęgło gorzej odbija niż po przejechaniu paru kilometrów, może to coś wyjaśni?
    Użytkownik Ogier Avatar kaczo
    Nowa Dęba / Kraków
    była 156 1.8Ts jest 166 2.5 V6
    mnie tylko utwierdzasz o walniętym wysprzęgliku. Sprawa jest prosta, wymień, zobaczysz czy pomorze. Nie jest to aż tak drogie w opozycji do całego sprzęgła. Jak nie pomoże to już będziesz wiedział że czas na resztę. A czy odpowietrzenie cokolwiek pomogło? bo powinno na krótką metę być lepiej..
    Częstochowa
    Jeśli nie leje i nie skrzypi w żadnen sposób to jego wymiana mija się z celem.
    Pompa sprzęgła przeważnie nie cieknie, a nie działa poprawnie.
    Ja jak wymieniałem wysprzęglik bo ciekł to nie zauważyłem gorszej pracy sprzęgła, poprostu patrze pod maską, a tam mokry więc pojechałem do sklepu i kupiłem nówke sztuke.
    Jakieś 2 lata po tym incydencie zauważyłem że sprzęgło czasami zostaje w połowie wysokości, potem zaczeło się to nasilać przeważnie w ciepłe dni, myslałem że to sprężyna sprzęgła, a jak się okazało przy wymianie sprzęgła i dwumasu miałem do wymiany pompe.
    Tak oto do chwili obecnej mam spokój
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 26-03-2011 o 20:19
  10. #20
    Mata
    Może głupie pytanie, ale gdzie znajduje się pompa sprzęgła i czy dużo jest zachodu żeby ją samemu wymienić?
  1. Pedał sprzęgła często nie odbija do końca
    Utworzone przez armo w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:09
  2. Trzeszczy pedał sprzęgła. Nie odbija
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:55
  3. pedał sprzęgła nie odbija do końca
    Utworzone przez nester w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:28
  4. [146] Pedał od sprzęgła nie odbija się ...
    Utworzone przez mechantefemme w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 09:07
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
