Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: metaliczny stuk napręzonego metalu w przednim zawieszeniu przy ostrym skręcie
    mskk
    racja, z tym ze u mnie jest to i to.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    A co powiecie na przegub???
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    A że zawieszenie tak szybko padło to całkiem możliwe, U mnie górny wahacz padł po 4500 km, ale reklamowałem i dostałem nowy
    mskk
    jak jest z reklamacją jezeli kupiłem sam w IC wahacze i wymienili mi je w warsztacie ? mam go wymontować i z jakimś kwitkiem z warsztatu ... czy w prawie wyblakłym paragonem iść z wadliwą częścią ?
    Gdańsk/Debrzno
    Musisz kupić nowy wahacz i go zamontować, a stary reklamować. Tak długo oddawałem im wahacz( 3razy), aż oddali mi za niego kasę i za robocizne też- weź paragon od mechaniora. Powodzenia
    jezior
    Cytat Napisał mskk Zobacz post
    Witam.
    od jakiegoś czasu podczas ostrzejszego skrętu np. jak przy teście łosia, bądź na progu zwalniającym, z przedniego zawieszenia, wydobywa sie metaliczny stuk, raz mocniejszy raz słabszy, słychać go bardzo wyraźnie i brzmi jakby udezyć czymś metalowym o naprężony metal np sprężyne. stuk z takim echem dodam ze łączniki, gumy stabilizatora oraz 4 wachacze przednie wymienione niecały rok temu na zestaw trw, co mnie tym bardziej martwi bo prawe koło ewidentnie zaczęło ostatnio walić na dziurach, może łącznik stabilizatora poszedł i te 2 objawy mają ze sobą coś wspólnego .. nie chce mi sie wierzyć ze zawieszenie mi siadło po 7 tyśkm i 8 miesiącach
    Ja bym sprawdził jeszcze jedną rzecz. Zanim wymienisz wahacze.
    1. Piszesz ze wymieniłeś gumy stabilizatora. Jeżeli jego zużycie w miejscach mocowania zmieniło jego wymiar, tzn. ze się wytarł nawet o 0,2mm to będzie luz, który w czasie jazdy może powodować głuche stuki. Przerabiałem ostatnio temat i przy wymianie tulei stabilizatora musiałem dać podkładki z PCV pod obejmy stabilizatora (między gumę a obejmę od góry). Bez podkładek po montażu na stabilizatorze był luz wyczuwalny ręką. Takie minimalne stukanie. Najlepiej to sprawdzić odkręcając oba łączniki i właśnie sprawdzając ręką.
    U mnie po montażu z podkładkami stabilizatorem ciężko było ruszyć góra/dół.
    2. Druga sprawa, aczkolwiek mniej prawdopodobna to śruby mocowania sanek. Zanim wymieniłem tuleje stabilizatora czasem słychać było metaliczny stuk. Właśnie coś jakby napiętego metalu.
    Śrub jest 6 + 2 mocujące układ kierowniczy. Do zamontowania stabilizatora musiałem te śruby wykręcić. Po ponownym zamontowaniu i dokręceniu wszystko jest ok. I jak dotąd ten stuk się nie pojawił.
    Być może któraś z tych śrub złapała luz. Nie wiem czy jest to prawdopodobne ale na polskich drogach nic nigdy nie wiadomo.
    Śruby powinny być dokręcone z momentem 120-130 Nm
    mskk
    górny wahacz nadaje sie na śmietnik i drązek kierowniczy ma spore luzy ... tak dla informacji zainteresowanych tematem
    Gdańsk/Debrzno
    I co? Będziesz próbował reklamować?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar questounico
    Pabianice
    AR 159 1.9 JTDm i Megane II 1.6 16v LPG
    przerabialem to u siebie. Mialem przy cofaniu skret na opor gaz i taki strzal jakby metaliczny, wymiana gornego przedniego wachacza pomogła
    mskk
    Cytat Napisał Danek Zobacz post
    na razie kupiłem nowy, i zabrałem formularz reklamacyjny .... zobaczymy co bedzie dalej.
  10. #20
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    Witam serdecznie
    chciałbym wrócić do tego tematu brzdęknięć naprężonego czegoś metalowego przy pokonywaniu nierówności ponieważ wczoraj rozwiązałem u siebie przyczynę i może moje spostrzeżenia się komuś przydadzą
    otóż u mnie okazało się że mam na wykończeniu poduszkę silnika tą środkową od spodu i zespół napędowy na dziurach i przy "dobijaniu" na nierównościach uderza czasami o belkę co właśnie wydaje takie sprężynowe odgłosy
    w maju jestem umówiony na wymianę tej poduszki bo okazało się że nie jest łatwo takową znaleźć
    pomógł mi w tym mój mechanik z Italauto z Katowic i doradził jeszcze że przy silniku 2.4 JTD warto jest kupić oryginalną poduszkę wg numeru VIN do konkretnego silnika 2.4 JTD bo zazwyczaj się sprzedaje uniwersalne do 1.9 JTD i 2.4 JTD a one przy cięższym silniku niestety nie wytrzymują długo i niepotrzebnie się ponosi podwójne koszty
    na razie zrobił mi coś w okolicach tej poduszki, podłożył jakąś podkładkę że podniosło silnik o pare mm i już odgłosów nie ma, po wymianie będzie ok
    ważne są również poduszki te po bokach bo odległość do wahaczów jest również bardzo mała i przy zmęczonych poduchach zespół napędowy wali po wahaczu
    mam nadzieje że coś komuś wyjaśniłem i pomogłem
    pozdrawiam serdecznie
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM rocznik X.2002 - NERO
  1. [159] Opony skaczą, a się nie toczą przy ostrym skręcie
    Utworzone przez szymonjot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 10-04-2015, 15:05
  2. [GTV Spider] Luz w przednim zawieszeniu. Wyczuwalny przy redukcji
    Utworzone przez Gozer1983 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 15:22
  3. [159] Stuk stuki przy skręcie i dohamowywaniu masakra
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 05:23
  4. Stuk w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez nikodem w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 18:20
  5. [33] Tarcie, szum, przy ostrym skręcie w lewo
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:05
