Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: wymiana sondy lambda
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 ts
    Domyślnie wymiana sondy lambda
    Witam kolegów, czy ciężko jest wymienić sondy lambda na kolektorze wydechowym w 2.0 TS i jakie narzędzia trzeba sobie przygotować
    Użytkownik Romeo Avatar Cool_Kid
    AR 145 1,8 T.S 144KM - nero - 1998r. / Giulietta Veloce 2,0 JTDm 170KM - etna nero - 2012r.
    Mi się udało bez żadnego problemu, ale czasami sonda lubi się "zapiec". Podobno łatwiej jest ją wykręcić kiedy jest ciepła (osobiście nie testowałem). Z narzędzi wystarczy płaski klucz bodajże 19. Odepnij najpierw wtyczkę na górze jeśli nie chcesz ukręcić przewodów.
    145 1,8 TS 144KM - nero - 1998
    Giulietta Veloce 2,0JTDm 170KM - etna nero - 2012
    "Jak wszyscy wiemy moderator zawsze punkt znajdzie, więc lepiej nie fikać. I tyle w temacie." - Wrażliwy Administrator.
    http://i.imgur.com/m4g6E.jpg
    Użytkownik Embrion
    Właśnie wymieniłem, lekko poszło, ja odkręciłem jeszcze osłonę kolektora wydechowego i miałem lepszy dostęp do sond
    klucz do odkręcenia sondy to 22
    Użytkownik Świeżak Avatar groda
    Włocławek
    alfa romeo 147 1.6 16V TS
    a co z kompem?? jeśli będą alarmy to kasować przed czy po wkręceniu nowej?? czy jakieś inne czynności jeszcze trzeba zrobić w związku z nową sondą??
  1. [159] Wymiana sondy lambda
    Utworzone przez lesmar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-05-2019, 17:45
  2. Wymiana sondy lambda
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 21:27
  3. [145] Wymiana sondy lambda 145 1.6 boxer - jak?
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 15:05
  4. [145] Wymiana sondy lambda
    Utworzone przez Grigorii w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 20:32
  5. wymiana sondy lambda
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 12:39
