Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Dziwny sygnał przy wrzucaniu wstecznego
    Leonine
    hmmm a to nie bedzie kwestia ze cos nie laczy?
    Bo raz piszczy raz nie.
    Czasami jest tylko dzwiek prawidlowo wrzuconego biegu a czasami odzywa sie ten czujnik.
    Mozna powiedziec ze pol na pol.
    Wiec jesli bylby walniety to byloby zawsze.
    Leonine
    Podbijam temat do gory.. Ktos probowal cos z tym zrobic u siebie?
    Skonczylo sie na wymianie czujnika? Czy cos tylko nie laczylo?
    Użytkownik Embrion Avatar milan
    Biała Podlaska
    alfa romeo GT 1.9 JTD 150 km 2006r.
    Witam u mnie jest jeszcze inaczej na początku było ok,a zakupiłem auto jakiś miesiąc temu teraz kiedy wrzucam wsteczny bieg lampka tylna zaświeci się na ułamek sekundy i więcej nic się nie dzieje zero sygnału z tyłu, trochę to problem w nocy bo nic nie widać może macie koledzy jakieś pomysły bo zgłupiałem.
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Poszukajcie tematu kolegi Jimmy - w GT są te same czujniki, a demontaż zderzaka analogiczny.
    I oczywiście "piiiiiik" do błąd centralki PDC - brak sygnału powracającego z co najmniej jednego czujnika.
    PS. Można wrzucić wsteczni i po kolei próbować naciskać czujniki - jak zaczną załapywać, tzn, że kabelki w środku już są zaśniedziałe i lada moment czujnik padnie całkowicie (są nienaprawialne).
    Pozdr
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Z tego co chłopacy pisali wcześniej w moim problemie z czujnikami to wynika, że też masz awarię któregoś czujnika. Z tym, że u mnie czasami się zmienia, bo czasami działa normalnie, a czasami nie.
    Cytat Napisał Yerzo Zobacz post
    W GT naprawdę miło i szybko zdejmuje się zderzak. Wystarczy odkręcić śruby przy nadkolu szmacianym, cztery widoczne przy klapie bagażnika, jedna przy kole i trzy śruby w bagażniku pod lampą. Kwestia 15 minut
    a tak przy okazji... przedni zderzak też można tak łatwo zdjąć, czy niezbędne jest odkręcanie kół?
    Użytkownik Embrion Avatar elt8rr
    Nysa/Wrocław
    Alfa Romeo GT
    Cytat Napisał Abidibi1509 Zobacz post
    Przedni możesz zdjąć bez odkręcania kół ale będziesz miał z tym duzo roboty, bo śrubki za filcem/matą mają, mówiąc delikatnie, ograniczoną dostępność.
    P.S mały OT, ja przy wbijaniu wstecznego nie czuję ani nie słyszę niczego. Troche mnie to dziwi ale wszystko działa, mogę nawet wbić wsteczny podczas powolnej jazdy do przodu i do tyłu. Coś z synchronizatorem? Czy Wy tez tak macie może?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał elt8rr Zobacz post
    eee tam - ni ma źle
Nazwa:	25062011106.jpg
Rozmiar:	129.8 KB
    Świecie
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    eee tam - ni ma źle
    Faktycznie chyba nie ma aż takiego kłopotu, bo ręka w nadkole wchodzi żeby odkręcić śrubki. dam radę!
  1. [159] Dźwięk przy wrzucaniu biegu wstecznego
    Utworzone przez mistrzjoda w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 19:49
  2. Alfa 156 - przy wrzucaniu biegu wstecznego wypada osłona.
    Utworzone przez Tranzystor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 08:45
  3. Sygnał biegu wstecznego
    Utworzone przez Kyokushin w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 14:45
  4. zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 19:22
  5. Zgrzyt przy wrzucaniu 3 biegu
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 07:43
